1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Всем Здравствуйте!
    Читал, читал ветку так и не понял какой COP выдаст ВТН в Подмосковье например? При температурах теплоносителя 35, 40 С и отопление через ТП. Так же ничего не нашел про ТН с технологией EVI по типу Zubadan, так понял что китайцы значительно продвинулись и подвинули здесь японцев. Смотрел характеристики по энергоэффективности обещают СОР 2 при -20С и теплоносителе +35С. Что скажут специалисты на эту информацию? Есть такое или художественный свист?
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот сейчас в Подмосковье:
    В реальности холоднее на улице на 1,5-2 градуса. Датчик в ккб подвирает в плюс
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ниже -7; -10, уже вряд ли будет СОР выше двух. Посмотрите сообщения выше, у @Федро, не взлетает. :no: При -20 будете встроенными ТЭН-ами отапливаться.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/17658100/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27572404/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27628546/
    Рассчитывайте на СОР ~1,5...1,8, чтобы не было разочарований впоследствии
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прогресс, однако :)]
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я тут тоже соглашусь. Я и фанкойлы подключил (правда не все), и температуру теплоносителя радикально снижал, и со скоростью теплоносителя экспериментировал, но выжать COP>2 после -10'C мне кажется очень сложно. Но это на моем блоке.
    Так что особенно для новых пользователей стоит расчитывать на более низкие значения, чем на скринах с cop=2 при -20'C. Это какие-то уже крайние случаи.
    Более-менее реалистично все таки надо считать, что достижимые значения:
    при -5'C COP=2.5
    при -10 COP=2.0
    при -15 COP=1.5
    И да, кто-то озвучивал правильную мысль - надо брать переразмеренный раза в полтора-два ВТН. Жалко, что я этого не знал заранее.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ваше оборудование можно модернизировать и увеличить мощность, установив второй внешний блок мощностью от 6 до 18 кВт. С существующим внешним блоком на каком решении остановились?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо, смотреть в сторону Зубадана. Но, там цена, выше крыши.
  9. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Все таки никто не написал про технологию EVI, 10 лет назад были только Mitsubishi, сейчас Китай предлагает много таких брендов. Повторюсь от 2 до 3 в диапазоне температур -20-10 С, таблица энергоэффективности от завода изготовителя. На 410 фреоне, практика понятно покажет.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Чисто по ценам, зубик стоим минимум в два раза дороже.
    проще в 1,5 раза переразмерить обычный делюкс, и получим те же яйца, только дешевле…
  11. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Чтобы не быть голословным, это переведенная с английского от одного из производителей. Бренда здесь нет, убран специально.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По этому вопросу @Satyr666 подскажет.
    Зубадан для ценителей бренда без оглядки на бюджет. Иногда попадаются новые экземпляры по вкусной цене, но очень быстро исчезают.
    Согласен. Зубадан нужен чтобы получить подачу +45 в -25С. Для всего остального достаточно обычных внешних блоков
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там ничего такого сильно фантастического не обещают
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут параметры завышены, на первый взгляд. Вот что предлагает Мицубиси Зубадан:
    MrSlim_2013_e5_1.pdf
    https://www.forumhouse.ru/posts/24901208/
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Блин, так за счёт чего он это получит)
