1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я тоже думал, что на втором этаже достаточно только радиаторов, раз на первом - и теплый пол и радиаторы. В результате, если не использовать термоголовки, то есть регулировать только с помощью температуры теплоносителя на ТН, на первом этаже будет перетоп, а на втором - прохладно. И это при том, что у меня нет дверей пока. Так что фанкойлы только на первом - так себе идея.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Установка второго ккб потребует замены гидроблока, насколько я понимаю. Да и еще одну жужжащую коробку я не переживу.
    С текущим блоком пока ничего не решил - наблюдаю. Я снизил температуру теплоносителя с помощью фанкойлов и теперь он дотягивает до COP=2 при -10'C, так что формально я на вышел на целевые показатели, которые себе ставил первоночально.
    Но проблема с резонансным зудением при >50Hz осталась и я мне кажется, что высказанная идея, что там внутри просто что-то вмерзает верна, так как если его тряхнуть хорошенько или после оттепели на какое-то время это зудение пропадает. По хорошему, действительно надо снять кожух и посмотреть, может проще саморегулирующийся греющий кабель в поддоне снизу выложить, чтобы не мерз конденсат.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn а там можно снять кожух только со стороны компрессора? Или он полностью снимается с ккб?
    Я пока только разглядывал как его снять и пока не понял как это правильно сделать.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну пусть те же обычные кондеи.
    которые меж оттаек работают 50 минут, цикл оттайки 5 минут из которых компрессор работает ~2 минуты со средней мощностью менее 50%. первую минуту компрессора на тепло потом тоже зачтем на прогрев назад труб и теплообменника.
    50 минут работа, 3 потери и на пол мощности при том.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, устанавливается второй теплообменник. Это можно сделать непосредственно на объекте.
    Можно
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок.
    На следующем объекте постараюсь снять параметры, СО/ампераж и время оттайки, и сколько он потом по времени будет догонять то, что было до оттайки.
    Так будет правильней.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Краснодарский край - лидер по количеству установленных ТН нашего производства
    https://www.forumhouse.ru/posts/27775278/
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так вы там рядом совсем - зона обслуживания.
    И для теплого климата ТНы из обычных бытовых кондеев нормально.
    Уже у нас в Москве - сравнивая обычные воздушники и EVI ТН вижу, что второе у нас заметно веселее.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    я тут года 2 назад много графиков потребления обычных кондеев кидал. там видно.
    сейчас ТН водяной уйдет в оттайку - могу как пример скриншот скинуть.
    Прошлый интервал между оттайками 125 минут. где то через час следующее
  10. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Да, планировал вытянуть, с учётом что батареи на втором этаже остаются, фанкойлами добить недостающие киловатты, думаю получилось бы нормально. Дом теплый, в спальнях спим и ночью там жара не к чему. Там был ещё третий этаж, там могло быть прохладно. В общем это для чего пишу, то что переделать дом советской постройки по ТН непростая задача, не говорил тут что перед этим была замена окон, утепление перекрытий кровли, утепление дома снаружи, утепление гаража под домом и только после этого подошли к мысли об установке ТН
  11. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Да и цифр добавить, одно утепление стен 50 мм базальтовой плитой дало экономию 30 %, после утепления 100 мм минеральной ваты плит перекрытия на крыше не мерил, по ощущениям стало заметно теплее. А окна поменяли ещё до нас
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я холоднее -5С на ночь, а с -10С круглосуточно, просто в спальнях кондеи в помощь включаю, когда с подачей ~42С от батарей прохладно становится. Хотя "прохладно" это 20-22С)
    Как раз и на ГВС уже дольше водяному ТНу работать.
    20кВт водяной и 2 x 10кВт мульта кондея. В приницпе и в -20С и воды, и тепла хватает без ТЭНов. Только между наборами ванных подряд надо не 15-20 минут, а минут 30-40 подождать.
  13. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Рад за вас и за будущую возможность компенсировать затраты микрогенерацией, есть примеры Германии, где это работает именно так. На Юге России ВТН могут серьезно подвинуть природный газ, так как проводить его дорого и в общем не перспективно, так как тарифы всегда будут расти и рано или поздно придут к обще европейским. Поэтому устанавливать ВТН на Юге правильно тысячами а не сотнями. На КП и в разные СНТ, где газ может и не проведут вовсе.
  14. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    По поводу установки ВТН мысли такие как правильно его ставить для отопления и режим работы для него. Установка на южной стороне, эксплуатация строго днём, когда температура выше, для этого подбирать насос большей мощности и закачивать в ТП, днём это на руку, с учётом что по приходу домой приятнее быть в тепле, а ночью естественно остывание. Такой режим более оправдан чем пользоваться ночным тарифом и жариться когда это не к чему. Так как распределение будет условно 12 работы 12 стоянки не даст дому остыть как в случае работы только ночью всего 8 часов Это на новом доме так планирую сделать.
  15. Sirius758
    Sirius758
    Sirius758
    Это на любителя когда в спальне что то дует и шумит. Как вариант может быть. Лучше закатать все ТП, а кондиционер как мебель на случай сильной жары.
