1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А куда тепло девается в УШП, хорошо сделанных арболитовых стенах, про перекрытие вообще молчу, оно бетонное и без утеплителя, на нем ТП лежит сверху полусухая?
    Чердак холодный, продуваемый, с 35-40см опилок.
    Нашел свой старый прикид по теплопотерям и сравнил его с результатами.
    Сошлось до копеек.
    И при этом дом продут на теплопотери и знаю все слабые места, которые уменьшат теплопотери на много.
    Разобрался наконец то с ТН.
    И за пару дней нагрел дом до 22-22,5°
    Эксперименты с включением ТН в Т2 прекратил, потому как вычислил, что таким образом я не добирал до 50% положенных мне кВт*ч
    И нагревать дом надо по обратке, без установки t в доме!
    И вообще, что вы все прицепились к этому СОРу (КОПу).
    Хорошее дело что так, что так не назовут.
    У меня другие оценки эффективности работы ТН и сроки его окупаемости.
    На то я и Начальник Аналитического Отдела!
    Это на вчера, а ТН работает как мне надо третий день!
    Сегодня полдня на 60% работал, а как теплеть стало на улице, до 50% укрутил.
    В Т2 врублю до 100% а завтра на 30% днем поставлю и буду посмотреть!
    А Вы мне про СОР 3,5
    :hello:
    ИМХО
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я разве против? Раз СОР 1.5-2.0 устраивает, то кто мы такие, чтобы вас отговаривать? :aga:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Меня не СОР устраивает, а возможность нагреть мои тонны бетона ТН и при этом платить в зимний месяц меньше 8 рублей.
    Февраль покажет реальную сумму затрат по ЭЭ.
    В нем не будет экспериментов и дом сейчас уже нагрет.
    И с ТН я разобрался!
    Свое отношение к СОР я высказал и оно вряд ли поменяется!
    Это как про инфляцию рассуждать.
    Из зомбоящика одна цифирь лезет, а из холодильника совсем другая!
  4. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Мне показалось обратное. В одном канале ~9, в другом ~11. Где 9 показывает мощность чуть больше. Если всем кажется по-разному, значит разница на уровне погрешности измерений. Потребление насосов ещё...
    Ещё, вдруг пригодится - когда работает один канал, проток растет раза в полтора.
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Руками добавляешь литр, на выходе добавляет с пол киловатта мощности :)) на всех тех же настройках. Имхо, выдача тепловой мощности какая-то расчётная, хрень, не особо реальная. А что-то относительно честно - это температура обратки. И то если датчик не врёт.
    Поэтому все разговоры про СОР хрень полная. Я так себе прикинул, если 1-2 киловаттами реально потребленной электрической мощности отапливается дом в 190 метров, то это нормально.
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите ещё, пожалуйста, 10/20/30/40 процентов мощности это сколько в ваттах потребляемая мощность?
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    А когда компрессор останавливается, может и 5кВт добавить. Вода же сразу не остывает, инерция однако. Правильно считает.
    Вот свежий пример, сразу 2 блока встают на оттайку в цикле гвс:
    и тут нет никакой ошибки в расчёте.
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Односложный ответ не даст точного знания, а развёрнутый не будет прочитан до конца. Это условные цифры. Впрочем, ув. ТС объяснял это в1й или 2й части темы.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Если вентиляция выключена, а потери порядка 10 - 20 Вт с кв. м, то да. Режим бани, термос. Тепло и сыро.
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Это вы круто задвинули :)) особенно в части сомнения, что я не дочитаю.
    Ссылкой на пояснения ТС случайно не поделитесь?
    Предположение, по которому 4квт, которые в максимуме потребляет мой ТН на 90% мощности (больше не видел), разделить на 9 и умножить на 1/2/3/4, и получить мощность потребления, совсем неправильное?
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Хз. 23 градуса в помещении. Влажность в районе 40 процентов. Вентиляция выключена (отделочники работают).
    Суточное потребление порядка 55-60 кВт-ч. Это с тремя насосами тёплого пола, лампочками, чайником и электроплиткой, на которой что-то готовят отделочники. Пусть 10 кВтч на это откинем. Получается в районе 2 кВт-ч в час. Это 1 электрообогреватель. Им одним я бы 190 метров в два этажа точно не протопил бы.
    Процент "загрузки" ТН (не знаю как это правильно называется) гуляет от 20 до 40 процентов, за исключением периодов оттайки. Единственное, что напрягает, что ККБ1 выдаёт при тех же процентах на 30% меньше чем ККБ2. Но к сожалению пока установщики не победили эту проблему
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потребление зависит от температуры подачи. При подаче +35, один ККБ Haier на 6 кВт потребляет:
    10% ~ 350...450 Вт
    20% ~ 450...550 Вт
    30% ~ 550...650 Вт
    50% ~ 900...1100 Вт
    100% ~1900...2100 Вт
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Ну вот, автор сжато пояснил, я так не умею, спасибо ему. Ранее точно были подробные разъяснения, искать, извините, некогда.
    Предположение верное лишь отчасти.
    23 в помещении, а сколько на улице?Может я вопрос не понял, мы же на -20 расчитываем?Просто влажность 40 без вентиляции - это инфильтрация, т. е. потери.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Я в Краснодаре живу, у нас минус 20 не бывает :)) сейчас ночью до - 5. Про инфильтрацию не понял, если честно. Дом каркасный, всё проклееено. Когда шпаклевали стены, влажность поднималась до 85%. Сейчас вернулась нам место.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Для того что бы заметить разницу в СОР надо расход увеличить раза в 3-5!:);) Это только в куркуляторе сделать мона! :);) А СОРометр даже встроенный даёт понимание об экономии и исправности оборудования. :);)
