1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    А я с телефона сижу, не видел регион:hello:, тогда другое дело.
    Про разницу мощностей, я бы всё же датчики перекинул между каналами, для проверки. А потом уже фреон, разница в расположении, и т. д.
    ПС Счетчик не хотите подключить?
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Установщиков попросил. Они что-то про новый щит ещё чего там надо. В общем типа подключат, но потом. Сам я бухгалтер, боюсь не осилю
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Недавно переехали?
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Подстанцию новую не надо?
    Покупаете простейший счетчик типа "Меркурий 201", (я свой вообще на пакет апельсинов у электрика выменял - тот отказался брать деньги)
    Кусок тоненького двужильного провода, один конец которого прикручиваете в сигнальную колодку, а куда второй - написано в инструкции или Михаил вам по телефону пальцем покажет. Там нужно или двухпиновый разъем припаять, или сделать как я - булавкой расковырять жилы провода и надеть изоляцией прям на разъем. На экране счетчика написано что-то вроде 1 кВт*ч = 3200 имп. - убеждаетесь, что в настройках стоит такое же число.
    Вешаете счетчик на гвоздик над (под, перед, слева, справа) ГМ. Бинго. Куда проще, чем обновления ПБУ :)
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Возник вот такой вопрос:
    Есть необходимость отключить ЭЭ часов на 6-7
    Есть ли смысл дождаться разморозки ККБ или без разницы когда отключать?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Без разницы. Правильный процесс выключения питания:
    1) Переводим в стоп
    2) Ждем 5-7 минут
    3) Выключаем питание
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А чем вредно вырубание "на ходу" теоретически? Просто вот у нас не предупреждают когда вырубится свет в очередной раз :)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну вы же не глушите автомобиль на ходу?)
  9. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Мне что-то про три счётчика задвинули, щиток, чего-то ещё.. :((
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Если в Краснодар, то в 1970 году родился :))
    Если в дом, то ещё обои, плитка, полы. Мебель, двор. Миллиона через 1.5-2 :))
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Понятно, что при штатном отключении есть возможность перевести в стоп. А когда аварийное отключение посередине ночи? У нас именно по ночам несколько раз отключалось, так как все умные, сидят на ночном тарифе и врубают электрокотлы на максимум.
    Что теоретически плохого может быть для компонентов тн?
  12. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    Подскажите, пожалуйста.
    Выбор стоит куда ставить ТН воздух-вода, внутренний блок присматриваюсь к Тэмзит.
    Отдельного подсобного помещения нет, куда ставить
    1) внешний блок на северную сторону дома, тогда внутренний будет висеть в кухне-гостиной, либо нужно тянуть трассу 4м до коридора и вешать его там, либо 6м до с/у
    2) внешний блок вешать на южную сторону, тогда внутренний в с/y
    что смущает
    1 - не будет ли шуметь/гудеть и т. д. внутренний блок в гостиной, а если переносить его в коридор или с/у, то насколько критично что увеличивать трассу фреона
    2 - внешний блок будет на солнце, а у нас его очень много, не навредит ли. Внутренний блок в c/у - вопрос как он боится влаги. все же пара хватает при приеме душа
    как бы вы сделали? что можете посоветовать?
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я к тому, что морозы ниже 20 у нас случаются (в предгорье до -30), хотя действительно редко, и последние зимы даже по статистике ТН растет средняя температура за зиму, хотя снега становится больше - вон в Горячем полтора метра.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня шум есть, не сильный. Когда ККБ выходит из разморозки или в теплое время запускается после остановки то фреонопровод шумит типа как закипающий чайник
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теоретически снижается ресурс оборудования. Практически насколько снижается и снижается ли - нет данных
