1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ну почему же 'как' ?)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разве 4х ходовик под давлением переключется ?
    Насколько помню эту витиеватую систему, там положение цилиндра именно самим потоком и удерживается, переключается только с нуля давления ?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня висит под лестницей, пространство общее с залом (гостиной)
    Солнце не вредит. Избыточная влажность для гидромодуля нежелательна.
    В Севастополе у нас 3 представителя и несколько десятков объектов. Лучше один раз послушать самому и сделать правильный выбор.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Чайник это зубадан и прочие evi, а у меня так кипятильничек)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переключается) Попробуйте на своем агрегате
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    у Вас трехфазный блок? Хотя в данном контексте какая разница...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухблочник, два однофазных ККБ по 6 кВт. Вероятно речь идет об общем счетчике и индивидуальных счетчиках на каждый ККБ.
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я вот тоже хотел поинтересоваться. У нас так-то с напряжением все ок, отключения раз в полгода, но когда сильный ветер, где-то набрасывает провода, видимо, на подстанции срабатывает защита, и происходит отключения буквально на две секунды. Компрессор естественно сдувается и "начинай сначала".
    В этой связи подвернулся мне МАП на 24-2 кВт. В связи с этим вопрос, эээ... только дошло, кто в Краснодаре на этих инверторах давно сидит и микрогенерацию продвигает в массы :) То есть ТН с МАПом дружить будет. Аппроксимированная синусоида ему подойдет или нужна чистая?
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну они же оба запитаны через один ГМ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Должна подойти
    Да
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Собственно, я уже запускал водяной насос и кондиционер (летом в жару было отключение, пришлось по-быстрому заколхозить 24 вольта из машины и стартерного аккума, работающего с компьютерным ИБП) - на дефолтных настройках все прекрасно работает, никаких посторонних звуков.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    Коллеги, интересно ваше мнение относительно цифр в данном материале про теплоотдачу разных видов стяжек (особенно при "нашей" подаче в +35).
    У самого был большой соблазн залить все полусухой, но учитывая сильно меньшую инертность - склоняюсь к цементно-песчаной (благо и оборудование для заливки имеется свое).
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Гидроблок практически не издаёт звуков. Циркуляционные насосы шумят больше. ККБ надо ставить не на, стену, а на подставки. На 30-40 % загрузки шумят несильно. В доме не слышно, на улице чутка.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Залил полусухую, с пластификатором, какой-то хренью в виде белых волокон. Ровняли вертолётом. Получилась очень твёрдая и без пустот. В санузлах пришлось чутка выбивать чтобы трапы поставить. Прям тяжело выбивалось, маленькими кусочками. Думаю, что не парьте себе голову... А на разницу в стоимости купите солнечных панелей квта на 2-3 и подцепите к насосу, благо их можно напрямую подключить
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вообще инвертер мог бы и от постоянки 320В работать. Только APFC отломать)
    Интересный вариант для колхоза)
