1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    В наших московских широтах солнца недодают)
    Мой вопрос скорее про важность теплопроводности полусухой и ЦПС... Вот эта разница в 2 раза - куда она пойдет? на улицу или в дом?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На конденсаторы можно подключиться. Пара диодов, варисторы и схема защиты. ВСЕ
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Он и будет работать как ИБП, у нас сейчас ледяной дождь пошел, если отключат - психану и разорюсь на литиевые батареи.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может проще генератор? :)
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Под стяжку положите 10 см ЭППС и 90% процентов тепла пойдёт внутрь помещения. И меньше обращайте внимание на чушканину про двухкратную теплопередачу. :))
  6. headlong
    headlong
    headlong
    у меня и так пирог многослойный - подушка 20см, плита 30см, керамзит 25см, эппс 5см, маты для ТП 4 см...ну и стяжки 5-6 см хочется.
    Я переживаю что моему 18квт ТН тяжко придецца прогревать это все... Хотя наверное @Федро прав - если на постоянку, то не так важен быстрый нагрев... Хотя тут другой минус - долго остывать будет.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А в чем минус долгого остывания?
    Пирог интересный, сами пирог пекли, или фирма насоветовала?
    И стены из чего есть (будут)?
  8. headlong
    headlong
    headlong
    ну чтобы в отдельные межсезонья жарко/холодно не было... Тут вопрос в часах-днях - если в пределах суток реагирует то норм (тут и проветрить можно, и фанкойлом охладиться).
    Пирог в части плиты - застройщик, дальше уже моя фантазия исходя из реалий и задач.
    Стены норм - 400мм газобетон...и тепловизор в кармане всегда)
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Зачем, у меня цель - обеспечить бесперебойность ТН (ну, может, холодильник еще), и иметь возможность спокойно его остановить, если уж отключение затянулось.
    Таких случаев, когда подкраснодарцы после обледенения сидели несколько суток без света, у нас не бывает.
  10. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    @headlong, зачем столько керамзита?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто медленнее отдаст тепло в дом. Может получиться так, что теплопотери дома, превысят теплоотдачу стяжки.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    Пол надо было поднять...Из вариков - песок или керамзит. Выбрал керамзит по совокупности причин
    Теплопотери вряд-ли, но вот вопрос времени меня очень интересует..То есть допустим я вместо 22 решил сделать 23 градуса - сколько лет ждать?) или как посчитать
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Если стены утеплять будете и правильные окна поставите, то никакого жарко летом не будет.
    Как и холодно в любое время года.
    А дом в один этаж? Если нет, то какое перекрытие?
    Жду окончания сегодняшнего дня, есть чего рассказать, но циферки нужны, для своего убеждения.
    С плитой не надо было мудрить а делать УШП или ДОУ.
    Представляете какой бетонный ТА у Вас просто так пропадает?
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    И теперь у вас проблема, что стяжка слишком высоко поднимает пол? Ну так снимите сколько надо керамзита. Как утеплитель (по сравнению с ППС) он так себе, трамбуется вообще никак. Маты для укладки труб стоят за квадрат дороже стяжки, проще связать по сетке, которая еще и армирует ее. А имея в качестве основания керамзит армировать надо хорошо.
  15. headlong
    headlong
    headlong
    @Федро 2 этажа, перекрытия оба - плиты, плоская кровля. Стены без утепления будут, под штукатурку (шуба или короед). Окна по фэншую).
    @Dimking вообще никакой проблемы) все ровно как мне нужно. стяжку могу сделать хоть 5, хоть 6, хоть 7-8см). Маты я люблю, знаю, и практикую. Мы собственно не про стоимость говорим)
