1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня примерно 210м2 стен. Теплопотери через них по расчетам 3,2кВт. При утеплении 100мм ППС по расчетам теплопотери сократятся на 1,6кВт. Полные теплопотери дома 10кВт по расчетам, но на деле чуть больше получается. Так что с утепелением не все так однозначно)
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А на каком этапе сейчас дом?
    Я бы стены утеплил ППС тем же короедом по ППС!
    Я думаю 400ГБ маловато для Подмосковья без утепления.
    В окнах главное не фэншуй а правильные стеклопакеты!
    А то имея газ, понаставят i-стекла, чтобы лишний градус инсоляции зимой словить, ну и ловят летом до 40° в дом.
    Ставьте Мультистекла, ни разу не пожалел, а летом штукатур в фуфайке в доме работает!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно. 150 мм ППС минимум. :super:
  5. headlong
    headlong
    headlong
    @Федро у меня уже ТН месяц молотит) Как думаете на каком этапе дом?) укладка ТП и переключения с фанкойла на него) Под фэншуем и подразумевается правильные степлопакеты. Все изначально проектировалось под ТН.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    У меня чуть больше месяца! И как впечатления?
    Оправдались ожидания?
    Второй этаж тоже ТП будет?
    Я прошлый год ЭК топился, потом к ТН пришел!
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня как раз века софтлайн с мультистеклом и 400мм Гб. Сколько выиграю с утепления написал выше.
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А греть особо нечего будет... ЭППС и керамзит отсекут плиту от тёплого пола. И не будет аккумулятора. Лейте теперь стяжку хотя бы 10 см.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Просто я очень предвзято отношусь к ГБ!
    Использовал его для заполнения перекрытия.
    Предвзятость увеличилась...
    Знаю нескольких людей кто 100 все-таки наклеил.
    Но если ТН справляется и счет устраивает, то почему бы и нет!
    А расчет на холодную пятидневку делали или -5°?
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    500 мм D300 OK. Я предвзято отношусь к слову "пирог". Перекрытие D500. С окнами правда перебор.
    Не покидает ощущение, что топлю только вентиляцию и ГВС
  11. headlong
    headlong
    headlong
    два 2-хэтажных дома на ТН, оба этажа на ТП, ни грамма радиаторов) Все отлично и функционально.
    И вот как раз вопрос - зачем 10 см полусухой стяжки с плохой (медленной) теплопроводностью и маленькими теплопотерями дома (примем как аксиому)?
    У меня задача - ночью греть, днем юзать нагретое и догревать если вдруг что...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плотность полусухой стяжки, нигде не нормируется, поэтому, может быть любой. Но, даже если брать как лучший вариант, то это будет плотность и теплопроводность, как у кладочного ЦПР. Достаточно сравнить с плотностью и прочностью бетона, чтобы сделать выводы. И с какой скоростью она будет тепло проводить и сколько сможет, если что, тепла запасти.
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    На холодную -31. Но утеплять все равно придется. Фасад планируется штукатурный, и легче и долговечнее делать по ппс.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Доброй ночи!
    Дождался результатов, которые превзошли все мои ожидания.
    Сначала что решил делать:
    Раскочегарил в Т2 100%
    Спать ложился t 21,4°/22,2°
    Проснулся - 21,4°/22,3°
    Начался Т1 с 30%
    И тут началось:
    К 12 дня стало 21,9°/22,8°
    К 16 21,7°/22,7°
    К 20 21,5°/22,6°
    На сейчас 21,2°/22,5°
    Это мои стяжки на стяжки начали отдавать тепло.
    Они и раньше отдавали, но ночью похолоднее было.
    Теперь о результатах дня:
    Воду грел с 24° до 42°
    Но это у меня отдельно считается но похоже на правду.
    3,6*3,03=9,27руб
    Что имею за сегодня?
    СОР 1,91
    Т1 41%
    Т2 59%
    В деньгах сами видите.
    Цена полученного кВт*ч 1,90рубля.
    Это итог на сегодня:
    Завтра похолоднее будет на пару градусов, думаю поставить 40% на день.
    Не поленился, посчитал площадь стен: 203м²
    По грубым расчетам года 4 назад сделанным получал 5кВт*ч в -5°
    Часть материалов поменялось с тех расчетов.
    По сегодняшнему дню имею 4кВт*ч
    Оказалось, что чуть меньше.
    Какие я должен сделать выводы?
    Я на циферки смотреть привык.
    У меня полусухая лежит на бетонной стяжке, поверх УШП и поверх перекрытия на втором, но с ТП в ней.
    А разве -31° бывает?
    Прикинул свой расчет на -31° 8 кВт*ч получил.
    Но проверять в реале, чего то желания нет.
    Завтра отпишусь о дне завтрашнем!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы? Выводы? Никаких. У вас уже все сделано, вы зачем то на УШП уложили слой утеплителя. Ну, это ваше право.
