1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Для нашей области холодная пятидневка -31
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А как часто у вас разморозка включается? Что-то у меня каждые минут 50-60 врубается. При температуре -2 /-3...
    Раньше вроде пореже было
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Когда как,
    чем больше воздуха прокачивает и чем он влажнее.
    Работает, как он это делает, не моя забота.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Газик вполне себе отличный материал.
    Если газик штукатурить, то утепление по газику только в плюс.
    Но тогда проще взять конструкционный D500, не сильно большой толщины, и добавить утеплителя.
    По деньгам сейчас газик стоит почти в два раза дороже утеплителя, какой смысл делать толстые 400D стены за бОльшие деньги и получить меньшую эффективность.
    Причем если глянуть на современный опыт, то все больше уходят от однословных стен в пользу многослойных.
    но это конечно не в эту тему, но в целом)
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Ещё вопрос - если напряжение в сети падает до 205-210 вольт, как это сказывается на производительности ТН?
    И какое напряжение оптимально? 230 вольт?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До 200 примерно не сказывается.
    220
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    второй раз уже за неделю.
    Напряжение 165 - 200 всю эту зиму. Может из-за этого сбрасываться?
    В настройки не лазил.
    Вот ещё:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А что ошибка пишет, если щелкнуть на нее?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все те же самые помехи из-за отсутствия заземления, либо скачки напряжения
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @Федро Связь 2 блока, вопрос не про это, первый сбрасывается и изменение настроек.
    @kmvtgn Спасибо!Земля в планах, руки не дошли.
    А может влиять, что подключено по старой инструкции (вкладыш для двухблочных)- нейтраль в 1 потом во 2й?Не стоит переделать по новой схеме?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это рестарт вероятно. Напомните номер ГМ, посмотрю
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    342. я пока вопрос редактировал, Вы ответили. Про схему
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это рестарты. Просадка в сети вероятно. При рестарте контроллер обновляет настройки и расписание с сервера.
    Нет, это не должно влиять
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Очередной раз спасибо за турбо поддержку!Буду делать землю и напряжение.
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите как лучше оставить настройки.
    Проток 20 литров, на выходе порядка 6.8 кВт, проток 18 литров, на выходе порядка 5.8 кВт. Всё остальные настройки одинаковые.
    При этом температура подачи и обратка - одинаковые. Что на 18 литрах, что на 20.
