1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. int113
    int113
    int113
    Сразу ответ :aga: и никаких Тэнов не нужно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, только не забывайте уточнять, что у вас внешний блок, Зубадан, который стоит дороже, чем ГТН вместе с геоконтуром.
    Это так, записки на полях.
  3. int113
    int113
    int113
    да только посмотри выше скрины статистки такой же СОР) на обычных ВТН.
    Уже 100 раз тебе рассказывали, что все преимущество Зубадана это возможность нагреть воду до 45.
    На нем можно греть ГВС всю зиму).
    И ты тоже не забывай сравнивая дорогое оборудование с колхозом хэндмэйд.
    И если тебя доступ к гугл есть, посмотри сколько стоит Panasonic с evi новый в магазине удивишься...
    И есть еще китайцы за 240к как и Зубадан вот их и сравнивай с колхозом своим. :hello:
    Но тебе же это не интересно ...
    А качественное оборудование уж сравнивай с Nibe там где за бренд берут, а то мода пошла сгоны из чернухи сравнивать с качественными вещами :aga:
    И если платить налоги, как полагается, то цена твоего хэндмейда резко пойдет вверх.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    вот интересно, обратите внимание на количество оттаек при 100% и при 50%. Не кажется ли, что при 50% работе общая эффективности не ниже, чем на 100% принимая во внимание отсутствие потерь на оттайках?
  5. int113
    int113
    int113
    https://www.aircon-mitsubishi.ru/product/PUHZ-SHW112YHA/
    Первая ссылка добавь стоимость гидромодуля Тэмзит. Миллионами не пахнет...Позвони узнай есть в наличии или нет).
    Воздух 8кВт при -30.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно уточнить, что у вас за СО, как вам удалось за 20 минут при -24, поднять на 0.4 градуса и дом и СО ?
    Фанкойлы добавили ?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня китайский моноблок за смешные четверть мильона.
    Такие ТТХ и, без лабораторных приборов, по прикидкам плюс-минут 10-15 процентов (дельта подача-обратка - сравнение с эл. котлом, потребление), вполне похоже.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Кстати, по фанкойлам.
    Я приобрёл напольные фанкойлы.
    Вы рекомендовали лучше брать с входом 3/4.
    Те, которые я взял, по характеристикам написано 1/2, когда пришли, посмотрел там вход 19мм, потом с него переход на три теплообменника, трубкой примерно 12-13мм.
    так и не понял, то ли это ошибка каталога, то ли что)
    теперь по шуму.
    первая и вторая скорость вообще бесшумные. А вот третья уже слышна. Ночью будет мешать.
    Опять же, запускал только вентилятор, без воды.
    вода даёт какие то существенные шумы?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ошибка "каталога" скорее всего.
    Вода нет, но если в системе циркуль 32 - 8 + трех ходовой который посвистывает "из за протока" при закрытии/открытии.
    Вы сразу поймете где искать:hndshk:
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    это какие, артикул ?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Galletti, относительно простая модель.
    в двух словах, если по шуму, там указаны минимальные дБ 33-35
    но вот как ни слушал вентилятор, то даже на второй скорости, без кожуха, вплотную, ничего не уловил.
    на третей да, сам мотор не слышно, больше шелест воздуха слышен.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да я сюда и заглядываю только ради того, чтобы узнать какую же еще фигню придумает @Dimastik25.
    Скучная была бы эта тема без него, загнулась бы давно, а так ведь живет и ширится тема. :)]:)]:)]
    Пиши Дима, пиши...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А может просто окно закрыл после короткого проветривания
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А может, просто ТЭНы включены, мимо статистики.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся! :hello:
    Когда ТЭН включен это видно не только по потреблению, но и по температурам которые есть в статистике. А вот по каким, попробуй сам догадаться, это не сложно.
