1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  2. int113
    int113
    int113
    Опять смайлик.
    Очень интересно наблюдать за тобой.
    Пиши еще.
    только при включенном тэне подача никак не может быть 35)...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно не может, особенно, если ТЭН, включен после гидромодуля, и, соответственно, после датчика температуры.
  4. int113
    int113
    int113
    Лучше Дмитрий создайте тему отдельную где пользователи ГТН и ВТН смогут постить данные
    потребление отопление, гвс, остальной дом с перечисление всей технике в доме, указанием кол-во постоянно проживающих.
    Вот тогда будет тема для разговора, а то дама в шляпе отказыватся давать подробные данные, вы тоже не хотите, что то скрываете?)
    Давайте уже выводить всех на чистую воду.
    Там я думаю будут данные для обсуждения ..
    Чтоб было все одинаково будем вычитать всю технику в доме из общего СОР и так далее. :)]
  5. int113
    int113
    int113
    это как).
    Вода отдельно греется тэнами и она не проходит через ПТО? Вот это поворот...Своя отдельная циркуляция?
    Давайте отдельную тему Дмитрий там выведем всех на чистую воду.
    Гулять так гулять.
    В этом году отдельную табличку сделаю с потребление дома +отопление+гвс с привязкой с помесячной платежкой.
    С датами из статистки соответствующие дате платежки, а не с 1 по 31. Там может набегать разница неплохая.
    И даже если я покажу работу Тэн в статистке, если их включить вы же все равно будите нести ересь...
    Поэтому жду тему, начните с себя там и я подтянусь будем высчитывать все.
  6. int113
    int113
    int113
    И так для затравки
    берем прошлый год январь
    платежка с 25 декабря по 25января
    Общее потребление дома 2314
    Январь был очень холодный по логике Дмитрия там должны работать Тэны, которые идут мимо статистики. :aga:
    Статистика Тэмзит с 1 по 31 января одно потребление, а вот если брать на дату платежки с 25 декабря по 25 января, то уже потребление выше, температуры самые низкие в этом периоде.
    Итого
    2314кВт общее
    1913кВт отопление
    167кВт ГВС
    Гвс не входит в общее потребление с отоплением считается отдельно.
    остальное Весь дом.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Любителям COP посчитать.
    Сделал косвенный расчет COPa (дельта температур воды вход-выход / потреблению ТНа), еще откалибровать надо.
    Но чтоб вы понимали само рассуждение о COP как чем то просто зависящем от температуры на улице (-2С за окном, кстати)
    Кусок работа на ECO ~80-85% от макс. производтельности, дальше переключен в POWERFUL - 100% мощность. Но довольно быстро оброс инеем и пошел в оттайку.
    На улице температура не менялась, мощность варьировалась в диапазоне 80-100%.
    Тонко намекну, что как "номинал" заявляется тот участок, где 85% и теплообменник чистый)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было бы проще всем рассказывать, если делать не теоретические расчёты, а установить сторонний внешний тепловой счётчик на СО.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем? Если не веришь - бери приборы, приезжай, устанавливай, замеряй :)]
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    OK, уболтал. Привози нормальный теплосчетчик DN25 ультразвуковой - чтоб на поток не влиял.
    Возьму на ответственное хранение - с бумагами, полной суммой, возвратом.
    А так для чужого любопытства что то жаба душит свои тыс 30-40 выкладывать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я? Конечно не верю. Вашим программным копомерам.
    Мне и ехать не обязательно, я прекрасно понимаю, при какой температуре кипит фреон, при тех же -10 на улице, и какой при этом, в режиме ../35 может быть СОР. Это вам необходимо доказать, что ваш программный, периодически изменяемый, СОРомер, соответствует реальному СОР.
    Не зря же, в ВТН, штатно идёт ТЭН, а то и два, в помощь компрессору.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Никак нас опять Третейский Судья-Самозванец посетил?
    Не иначе консультацию дать полезную?
    И сразу соврамши!
    Не штатно, а опция! У меня его нет!
    Ждал чего-нибудь полезного или веселого, типа: полусухая стяжка-утеплитель!
    А тут и законспектировать нечего!
    Опять одна желчь прет.
    Может как в КВНе, Вам автора шуток найти?
    А то только про СОР и сорите!
  13. int113
    int113
    int113
    На просторах форума нашел занимательную картинку:)].
    А теперь сравним с показаниями Сорометра Тэмзит, не находите сходство).
    Вот это поворот @Dimastik25, рассказывай дальше про СОР меньше двух при -7.:aga::aga:.
    И даже выработка совпадает по теплу, чудеса...
    Но @Dimastik25, промолчит скромно... что тут сказать...
    Получается если дому нужно 4 квт в -20, то потребление по идее будет не больше 2,1-2,2 из розетки
    На сколько помню 1,1 потребление 4,4 по счетчику тепла были результаты одном объекте с ГТН. Вся фишка в теплопотерях).Чудеса чудесные.
    К сожалению нет у меня таких данных не хватет дому 4квт в -20.
    Но если еще такие будут температуры обязательно проверю зажму ВТН на 10% и проверю, что получается при 4 квт по теплу в -20.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ты не понимаешь, это другое:)]
    Инвертор на ДХ дает +1 к СОР. Три фазы ещё +1.
  15. int113
    int113
    int113
    +1 к COP дает маленькие тепло потери и контур с запасом, все тоже самое можно провернуть и с ВТН.
    С поправкой на оттайки и чуть большее потребление и без ГВС зимой.
