1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, а подскажите малограмотному :)) в инете не нашёл ответов, может не там искал.
    Что означают герцы в столбце ККБ? Как они влияют на выработку тепла?
    Или если есть где почитать, скиньте ссылку, пожалуйста
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Текущая частота компрессора
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А что лучше 20%/50гц или 30%/35гц? В каком случае меньше потребляемая мощность?
  4. int113
    int113
    int113
    35 потребление меньше, но и тепла выдаст меньше.
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Получается на проценты можно особенно не смотреть, обороты важнее?
  6. int113
    int113
    int113
    Я так понимаю зависит от ккб.
    У всех разная градация на самых простых блоках ступеньки работы компрессора в Гц меньше, в других больше.
    У Михаила уточняйте.
    У себя видел
    25,30,35,45,55,60,78,82,88,92 максималка, что видел 102Гц это на мощности без ограничений.
    И соответственно на одном блоке 30% это одно на другом уже другое.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Проценты - это потребность в мощности, а герцы - это текущая частота ККБ. ККБ тоже сам себе на уме, контроллер говорит ему какая мощность нужна, а он уже решает сам как ему там раскрутится. Приблизительно так.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Решил я разобраться с этим СОРом.
    Никак, зараза больше 2 не подымается за день.
    Взял и обработал данные из статистики за день и все встало на свои места.
    За расчет взял 28 января.
    Погрешность составила 1,7%
    От куда она взялась расскажу ниже.
    Вот результат анализа
    От сюда видно, что при работе ККБ на 40% СОР 2,19 при тарифе Т1
    Получено 58,64 кВт*ч за 16 часов работы
    При работе ККБ на 100% СОР 1,55 при тарифе Т2
    Получено 50,88 кВт*ч за 8 часов работы.
    Меньше Т2 на 15% чем Т1 но за 8 часов.
    И плевать мне на то, что дневной СОР ушел за счет этого меньше 2.
    Ну и стоимость 1кВт полученного тоже отображает эту картину.
    На этом можно заканчивать на СОР обращать столько внимания.
    Закончился экспериментальный январь и начался контрольный февраль.
    Дом прогрелся и продолжает медленно набирать температуру.
    Воду грею ТЭНами в Т2 до 50°
    Большой разницы до какой температуры греть, нет!
    К моменту нагрева вода остынет-расходуется за день на 13-14°
    Завтра прикручу до 40% и погляжу что дальше будет?
    Теперь пожелания к ТЕМЗИТу.
    Сделайте нормальную выгрузку в Exel из статистики.
    Если просто скопировать, все выгружается в общую кучу.
    Я умею обрабатывать такую информацию.
    Выдернул время, Рвх быстро.
    А вот выдернуть Рвых из выделенных ячеек те еще танцы с бубнами.
    Количество знаков варьируется от 13 до 24
    Количество точек от 3 до 5
    Писать макрос для машинной обработки совсем не быстро и опять потребуется проверка.
    Наймите школьника, пусть допилит выгрузку из статистики.
    Многим, знающим Exel, полезно будет.
    В тайминге идет пропуск времени и если в сутках 1440 минут, то в аналитике 1270 строк
    170 минут пропущено.
    12%, это много!
    Я их заполнил автозаполнением по соседней строке.
    От сюда и погрешность 1,7% вылезла.
    Выложил файлик, может кому интересно покопаться будет.
    В морозы еще раз проанализирую, если они еще будут.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В экселе на вкладке "данные" нужно выбрать "из интернета". Откроется окно браузера, в нем перейти на страницу статистики, выбрать таблицу и нажать "импорт"
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Просит ввести URL-адрес
    Потом сюда кидает
    Может чего не то делаю?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Не помогло
    Висит...
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Забей, ТН его считает непойми как. Если ты добавишь проток на литр-два, то у тебя выход увеличится на 1-1.5 кВт мощности. А температуры обратки и фреона не изменяться. :))
    И это что-то у тебя разморозка прям жёстко часто.
    Мы вроде где-то рядом живём у меня нет разморозки.
    На температуру в помещении не обращайте внимание. Там датчик брешет. По факту 22 -23, когда он 18-19 показывает
    За прошедшие сутки ТН сьел 39 кВт-ч. Дом 190 метров.
    Upd. Про живём рядом ступил :))
    но увеличение /уменьшение реально приводит к изменению в выходной мощности. Если сильно хочется красивых цифр, то поставь литров 20 и всё наладится
    Upd2 а ещё у меня вот такое огромное количество тепла выработает за сутки. Сор вообще космос :) IMG_20220202_153159.jpg IMG_20220202_154919.jpg
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    20л/м это много или мало?
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Как по мне более менее правдивые цифры при 17 литрах. А больший проток по холоду облегчает жизнь ТН :)
    Я у себя 19 поставил
