1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Теоретически надо считать от приборов (фанкойлов, теплых полов, радиаторов).
    Например, те же фанкойлы 2-3кВт требует 300л/ч, пять фанкойлов - 1500л/ч или 25 литров в минуту
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем выше проток, тем ниже будет конденсация, соответственно, тем выше эффективность ТН при прочих равных.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Про выше проток это я понял. Но как по мне 20л это вообще не так и много. Я предполагал что нужно от 1,5м3/час
    соответственно ТП, допустим 15петель по 1,5-2л/м = 22-30л/м.
    И это только первый этаж.
    А второй - и радиаторы и фанкойлы.
    тут совсем не далеко 20л/м….
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Если 30 литров поставить, то СОР будет 5, а может даже 6 :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не будет. Технология не позволит. Кипение вы не сможете сильно поднять. Но, некое улучшение производительности, будет.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На двухблочниках пока не допилили статистику
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Проблема в том, что вы смотрите в моменет, от этого сильно и не меняются температуры фреона. При снижении протока, постепенно ТН будет вынужден поднимать температуру, что бы выдерживать заданные параметры.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Херь это, у меня 45-50л./мин, но СОР не растёт! ;) :) ;) У вас 2х блочный, на обычных счётчик стоит он и считает проток.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Походу у меня уникальный :))
    Pвых не растёт? У меня 1 литр примерно 0.5 кВт плюсует.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я не играюсь с прогой.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да это логично. Температуры еще не изменились, а проток поменялся. Соответственно, объем перенесенного тепла изменился и, следовательно, выделенная мощность. Но в природе, как известно, ничего ниоткуда не берется и никуда не девается. Если у вас настроена регулировка по воздуху, то ТН со временем скорректирует температуру фреона и сколько требуется тепла, столько и будет выдавать. Если по т обратки, то вам самому нужно будет скоректировать иначе недополучите тепла или, наоборот, получите избыток. Зависит от того в какую сторону изменили проток. Не надо искать фантастику и вечный двигатель там, где его нет.
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Не судите строго. Вот поднял проток с 19 до 24 литров. Больше ничего не трогал. Вот что получилось.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А вот вообще неожидано. Мощность выходная растёт, а загрузка компрессора падает.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я уже писал вам, что проблема в том что вы смотрите в моменте. Естественно, при одной и той же Т воды, но разном протоке объем тепла перенесенного будет отличаться ну и мощность, соответсвенно. Но со временем это скоректируется и сколько вашему дому нужно тепла столько ваша СО и должна будет отдавать. Разница будет в температурах. При низком протоке нужно держать более высокую Т подачи. Я уж не знаю как еще объяснить.
