1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ээ, нет, это стандартный mqtt dash к моему контроллеру к китайскому ТНу.
    Но раз уж тут ВТН впринципе критикуют, подумал, можно и с не темзитом зайти.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    все никак не дойдут руки сбор статистики в influxdb и отображние в grafana сделать
    судя по мануалам, из первого второе чуть ли не автоматически
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В связи с тем, что ккб стал уж совсем неприлично зудеть, пришлось снять кожух.
    Во такая красота там обнаружилась:
    В результате через лед вибрации передавались зудом на корпусные детали, полагаю.
    Феном немного поразмораживал, стало чуть тише. Но там явно еще есть и по поддону, куда я не смог добраться, т. к. надо боковую крышку снимать. Что с эти делать, не очень понятно.
    Еще мелкий баг - через сайт задал ограничение мощности в 60% в самом ТН оно почему-то выставилось как 70%
    Если ставлю в ТН руками 60%, на сайте отображаться как 55%
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А где теплоизоляция то ?
    по другому и быть не могло
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это эконом, какая теплоизоляция?
    Размораживать в ноль. Кипятком скорее всего. На поддон. Досушить феном. Купить вспененного полиэтилена или каучука и проклеить. Будет и тише, и повторяться не должно. Если до конца не удалить лед, то он через пару дней опять так же намерзнет
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Стоит Вызвать сервисника, у вашего блока избыток фреона, "кипит" не там где ему следует, может дубу дать, если мозги отработают плохо, либо будет работать не эффективно, что вроде у вас и наблюдается.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Где то так и думал сделать. Просто на морозе это так себе удовольствие. Уже проще дождаться оттепели.
    Как я понял, надо вот эту черную вертикальную фигню в теплоизоляцию обмотать? На которой все и наросло?
    @kmvtgn а вы как думаете, имеет быть место избыток фреона или просто тебуется доп теплоизоляция?
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, наверно утеплить, и по поддону проложить греющий кабель.
    единственное, вопрос, к чему подцепить сам кабель. Было бы не плохо синхронизировать с оттайкой.
    Кстати, приобрёл себе поддон заводского исполнения, для сбора воды, с выходом по-моему под 1” или 3/4”
    По логике по всему поддону и немного с заходом в саму трубу, на полметра, чтоб она по узкому месту не промёрзла.
    Далее вода в водосточку.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Проще не мудрить и взять саморегулирующий кабель и просто на клеммы питания его посадить.
    Я тоже думал про дренаж в ливневку, там кабель и по трубе придется пропустить
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так то оно так, но с другой стороны нужен он там особо в -10-15?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Совершенно верно, обычному монтажнику, кроме перфа/ключей/вакуумника/горелки ниче не надо.
    Он не обязан вообще разбираться в тонкостях работы системы, но монтаж должен провести согластно инструкций к технике. На этот случай даже придумали сертификаты разные "монтаж", "сервис", " ремонт".
    Как то так.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вызывайте сервис, пусть устраняют. Заодно, посмотрите на скорость реакции по обращениям пользователей.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это фича. Связано с тем, что кроме 100% присутствует градация "без ограничений".
    Избытка фреона нет, по теплоизоляции думаем (кстати, даже у Мицубиси теплоизоляции в этом месте нет). Можно накрыть ККБ коробкой картонной или обмотать одеялом, включить на охлаждение, через полчасика должно оттаять.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    То есть оттайку можно так проводить?
    Без всяких накрываний полиэтиленом и теплопушек?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно
