1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Михаил, такое намерзание происходит в Двух случаях, нет теплосъёма или лишка жидкаря.
    Третий "редкий" Эрв тупит или обмотка умерла, но тогда бы он по ошибки бы встал.
    И тогда возникает вопрос, на всех ваших аппаратах так "намерзает" раз так уверенно сказали что там все норм ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так он же сказал, что
    Ну и, скорее всего, под гарантийный случай не будет попадать, подумаешь, шумит немного.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Не, это про другое он написал - про то, что на сайте и на блоке разное ограничение мощности
  4. headlong
    headlong
    headlong
    По идее там должен быть маленький скрипт с запросом, выдергивающим все параметры...
    А уже дальше его можно заворачивать во что угодно. Например в json, и выдавать MQTT брокеру.
    По хорошему это конечно надо было сразу в модуле реализовать, чтобы не изобретать очередные костыли.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предположительно сейчас высокая влажность, поэтому обмерзает быстро, в этом месте выпадает и замерзает конденсат. На стенде такое не наблюдалось. Заправка с большой вероятностью в норме, мне в статистике видно чуть больше :)
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    COP/Pвых как считаете? Вроде нет копометра из коробки в этом агрегате? Датчик протока внешний или родной удалось считать (он там есть вроде)?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну ок, хотя странно, при обучении в МЕ, считали иначе, допустим легкий иней но не лед.
    Но если видите все параметры, то вам и рулить, гарантия же есть. :pioner:
    PS, а что там за модель? К нему можно подключить CMS-MNG-E ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это намерзание, уже не первый день продолжается. Больше месяца, если не ошибаюсь. Не может быть, что все это время, могла быть высокая влажность.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ-12АС-220. Это не Мицубиси, скорее всего нет
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну если не Миц, то да, без шансов.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Там явно не за неделю такое намерзло. Поэтому и интересно, поможет ли теплоизоляция. По хорошему, внутри все стены все равно хочется обклеить тем же каучуком вспененым, чтобы работал как шумоизолятор, заодно и эту фигню (кстати, что это такое?) тоже можно теплоизолировать
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Должна помочь.
    Не забудьте обезжирить и выдержать температурный режим при монтаже.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    рекомендую от вибрации stp GB 2 наклеить на корпус, он же снизит в результате шум
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Разумеется, скорее придется уже весной, когда тепло будет.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Olegsher, та деталька, отделитель жидкости.
    То есть иными словами туда прилетает жидкий фреон, и докипает там, тем самым "жидкарь" не прилетает в компрессор "от которого он мрет", если вы его утеплите, то будет хуже, а вот если вы его утеплите в одно целое вместе с компрессором чтоб тепло он забирал на себя, то будет лучше.
    Но только по согласованию с сервисом.
