1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поэтому, лучше сейчас туда не лезть, без понимания, что необходимо делать, а вызывать сервисную службу и пусть она разбирается.
    А то ведь, потом и без гарантии можно остаться, стоит что то наклеить или обмотать, формально, это уже будет изменение конструкции без согласования с производителем. А производитель, уже высказывался ранее, что только за вскрытие крышки, уже можно лишиться гарантии.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это тот же производитель, который запрещал выкладывать данные по потреблению-выработки на форуме? :um::cool:
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну все вообще то в курсе, что пользователю там нечего делать и переделывать.
    Но на сколько помню, утепление не влияет на гарантию, то есть по согласованию можно и пользователю сделать.
    А так, лампочки вкручивать тоже нужен электрик, 2 шт желательно :aga:.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Просветите просто для общего развития, пожалуйста. Получается, что в этом отделителе у меня докипает жидкий фреон после испарителя ккб (где он весь не испарился почему-то) и от этого он обмерзает? А если его с тем же саморегулирующим греющим кабелем положить? Или можно перегреть фреон?
    Это просто больше теоретические вопросы, конечно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только за вскрытие крышки, была угроза лишения гарантии.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Две причины которые я знаю и которые на это влияют, описал выше.
    Может конечно малый перегрев " установлен в настройках " и избыток " похожий на него " уже как следствие, может конечно это и норм, но это уже на плечах Михаила.
    Греть кабелем, не поможет сильно, только траты ЭЭ.
    А вот утепление вместе с компрессором в одну "рубашку" должно улучшить, но если продолжится так же мерзнуть, то это не есть норм.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А компрессор так не заморозить, если в одну рубашку?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А я упаковку от ГМ выкинул.
    И теперь без гарантии чтоль?
    Наконец что-то полезное написали, пишите еще!
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет, почти все бренды крутят в нее, если работает на нагрев., то есть в зимний период, у простых сплитов только с "охлаждением" рубашек на отделителях не было.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Правильно, лучше припугнуть, иначе курочить начнут систему. :(
    Был опыт с Госами, отдали службе внутренней на ТО, через 3 года, приехали менять на новые, они их Керхером 5кой мыли :nono:
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну не неси ты бред.
    Там есть маркеры на крепеже? Или пломба какая? Сервис по претензии и суду тоже можно натянуть.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А это вообще надо сохранить для потомков.
    Расскажи нам здесь как проверить кол-во фреона на инверторном сплите с ЭРВ без слития и взвешивания? Это должен установщик сделать при пусконаладке? Как там я тебя обещал называть, помнишь?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @novor113
    Есть такая практика, сложно но можно, если иметь опыт/таблицы/тестер и + погоду :hndshk:
    Погрешность конечно будет но не критичная.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На сплите это можно достаточно быстро, а как на Тн? Ждать прогрева дома? выхода на конденсацию табличную? Там все показатели отличаются от сплита.
    И этот персонаж тут предлагает проводить такие процедуры при установке и запуске ТН? Или через пару дней приехать должен монтажник? А забыл, запускать только по погоде, когда дом остывший стоит и надо заезжать для отделки или жить, а мы плюс 7 ждем зимой?
    Балабол, а строит из себя знающего.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Отличается конечно но если есть таблицы как у Мица. то можно.
    Хотя понятно, что таких таблиц полноценных нету у многих производителей.
    Я китай ВТн с впрыском при -5 пробывал. на 400 грам ошибся из 2600.
    Но был интересный опыт. Теперь тоже есть понимание, что творят китайские умы. :um:
    Но перезаправку там легче определить чем не дозаправку.
