1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В ККБ
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Давненько чего-то брожения не было, сейчас добавлю дрожжей!
    Были небольшие морозы и график рисовал понятные мне картинки:
    это при 30% работы ТН в режиме Т1
    А потом случился перетоп в доме, 34,5° на двух этажах и мне захотелось снизить ККБ до 20%
    Ну и картинка поменялась кардинально:
    Если это нормально то и хрен с ним, а вдруг это не здорово моему ТН?
    ТН настроен по обратке, которую он набрать не может.
    Может мне обратку уменьшить или ТН на 10% в день запустить?
    Если обратку уменьшу то ТН будет четко по ней работать?
    В общем нипонятка нарисовалося.
    А на сейчас у меня так:
    И вот что заметил: Чем быстрей ты хочешь отбить свой ТН, тем больше ты должен греть свой дом, а это перетоп!
    Собаки лают - караван идет!
    Холодильник наоборот работает!
    Я не тороплюсь никуда...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C ТН все хорошо
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Это радует!
    Мне что правильней сделать, чтобы в доме перетопа не было?
    Уменьшить обратку или ККБ на 10% воткнуть?
    Сейчас обратка на 28° а греет максимум на 26°
    Может на 25° ее воткнуть?
    Тогда надо ККБ ограничивать, или он сам покурить отправится?
    Этот вопрос очень важен для меня, вперди весна и надо понять все это.
    Ночью хочу по Т2 на максимум брать, особенность моего дома такова, что с утра 22,5° а к полудню 23,5°
    А может и выше скакануть!
    Не иначе утеплитель из полусухой стяжки греть начинает!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вячеслав, решили проблему? Что было? Поделитесь?
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Хотел поделиться наблюдением. Попробовал разморозить блок как советовал Михаил - переключив на холод и накрыв. Полностью накрыть не удалось, так как особо было нечем, так, прикрыл немного и дал поработать час на охлаждение. Видимо все таки удалось подразморозить ккб, так как стал заметно тише работать, меньше падать в разморозку (при одинаковых температурно влажностных условиях) и заодно и заметно суточный COP вырос. Вот два скрина, первый до разморозки (суточный COP 2.3), следующий после (COP 2.6). Так что данная процедура имеет быть место. Температура в реальности на градус ниже, чем показывается в статистике.
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вот на графиках видно, насколько ровнее стал работать. Вначале до разморозки, второй после. Забавно даже.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    К сожалению, соглашусь. Датчики очень большой разброс имеют. Уличный у меня в настройках используется установленный в ККБ, так как пробовал подключить от гидроблока - там наоборот, показывает ниже аж на 2 градуса. Те ККБ показывает +1, а подключенный к гидроблоку -1,8 где-то.
    Это в идеале, тогда COP вообще уйдет в небеса, полагаю, так как вокруг ККБ будет вечная весна :)
    самом деле у меня там давно уже намерзало, походу. Так что раз в месяц можно ТН и порадовать глубокой разморозкой.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я думаю, сейчас меня поправят, но, максимальный СОР у любого ВТН, это с чистым испарителем. Как только ламели оребрения забиваются снегом или льдом, то проток воздуха значительно сокращается, что, соответственно, ведёт к уменьшению отбора тепла из воздуха. Получается, что компрессор начинает работать вхолостую, роняя СОР.
  11. headlong
    headlong
    headlong
    А эталоном что выступало ? ртутный ?
    Если мне память не изменяет - то датчики ГМ как раз калиброванные, а вот датчик в ККБ обычно привирает, ибо к Темзиту никакого отношения не имеет.
    P. S. На своем примере могу сказать что сравнивал датчики (ибо у меня их вагон - и вайфайные, и зигбишные). Так вот прям рядом с датчиком ГМ поставил ртутный - идеально совпадали. Там же рядом валяется Sonoff SNZB-02 - врет на +2 градуса.
    Сегодня проверю SHT30 - они обычно крайне точные.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ламели очищаются хорошо и при штатной разморозке, но у меня был весь во льду отделитель жидкости, часть трубок снизу вмерзла уже в лед конденсата, который не успел слится с лотка и замерз. Чет там надо делать конечно, чтобы дренировалось нормально.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Калиброванные? Да ладно! Может цифровые и лучше, но эти точно не эталон.
    А верифицировал спиртовым и внешним цифровым в метеостанции. Оба совпали.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если удлиняли провод на датчиках, то сопротивление провода тоже вносит свой вклад в ошибочку.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Разумеется удлинял. А так как датчик подключается по двухпроводной схеме, говорить про "эталон" и "калиброванные", как минимум странно. Я даже на подачу и обратку мерял, чтобы они более-менее одинаковое сопротивление имели
