1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну чутка подвирает уличный, на показатели СОР это несказывается. А в ГМ нормально показывают, но бывает из гнёзд выпадают при перевозке ну это дело ПНР щиков.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешёвые датчики, и без удлинения проводов могут не точно показывать. Ну а -1 на входе и +1 не выходе, это уже разница в 2 градуса. Никак на СОР влиять не будут? Ну-ну.;)
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Датчики не дешманские. У меня датчик в ккб mitsubishi тоже на 1-2 градуса выше показывает чем есть реально. У вас то какие датчики стоят в дроиде?
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @andreyr82, Видимо надо ставить не ниже чем от военпрома, иначе всё остальное дешманское, не серьёзное, подлежит "пристальному" порицанию, и тем более от Темзита.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Какие бы не стояли, будет скриптовая фраза - «как мои датчики относятся к теме темзита»
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разговор идёт про продукцию темзит и непосредственно из программный СОРомер. Если в теплосчетчике, разбег будет до 4 градусов, если судить по вашим датчикам, есть смысл верить в СОР, показываемый в статистике? С таким разбегом, даже наладку оборудования, не факт, что получится сделать.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну там же важны не абсолютные значения температура для подсчета COP, а разница в градусах между подачей и обраткой.
    При отключенном нагреве и включенной циркуляции сравниваем значения датчиков на подаче и обратке - если одинаковые, все в порядке. Если нет (как было у меня) - заглубляем датчик в гильзу, сверху еще теплоизоляцией приматываем. Можно еще между разными датчиками поискать наиболее близкую по сопротивлению пару.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    тем, что темзит предоставил зачем то возможность пользователю все это видеть. Для простого пользователя должны быть 2 параметра - тепло в доме и потребление эл-ва. Все. Или кондей тоже все свои параметры показывает? Вроде там так - холодит/не холодит, греет/не греет.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Врут не датчики, а их место положение, на ГТН все тоже самое. Например, у меня датчик внутренней температуры висит на холодной стене под окнами, по другому мне не повесить, разница с градусником в середине комнаты составляет 2 градуса.
    Датчик температуры можно вывести на северную сторону, а можно на южную, показания будут разные.
    Не понятно зачем тебе высокая точность, ведь не температуру под мышкой измеряем. А комфорт я настраиваю отопительной кривой по температуре обратки и своим ощущениям, а не по температуре в помещении.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Каждый гидромодуль при сборке на заводе тестируется и перед запуском я вижу в статистике температуры что были в цеху на всех датчиках, и разброс там совсем не большой. Стартует статистика с одной температуры на всех датчиках без разброса, а потом пока с блоком проводят работы датчики регистрируют изменения.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Я конечно не бабушка с кондеем, жарко-холодно, поэтому вопросы к разработчикам.
    Проблему с перетом решил, установив обратку на 26°
    Но вот что сегодня увидел:
    С какого ляда, ТН начинает мне обратку нагревать больше 26°?
    Я его об этом не просил.
    Дайте подзатыльник очкарику-школьнику, чтобы десятые в прошивку прописал.
    А то вот сейчас вот такое вижу:
    А вчерашний день мне меньше в 190р по затратам ЭЭ обошелся!
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Федро, а в расписании чего стоит, а в основных параметрах?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Да там 26° прописано!
    с этой хренью, я научился обращаться!
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вроде все правильно, но думаю гистерезис, погодокомпенсация и инерция слегка внесли свои поправки.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Все на ноль поставил, сегодня буду посмотреть!
