1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Федро, Здесь не раз уже это обсуждалось. Вы имеете дело не с калькулятором, а системой у которой много факторов и один из них это инертность системы, в зависимости от устройства СО. Вопрос, что Вы хотите при достижении этой Т обратки - остановить ТН или что ? Топить по Т обратки без погодокомпенсации не разумно. Подберите параметры этой компенсации при около нулевой уличной и при этом чтобы Тдома стала для Вас комфортной. Быстро это сделать точно не получится, но затем Вам не нужно будет следить за всякими параметрами, а иметь постоянную Т дома при любой Т улицы.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я пока не стал пользователем, может не обращал на это внимания!
    Мне бы хотелось чтоб по обратке при достижении 26° ТН просто не грел.
    Я не понимаю, что тут сложного, просто программно вырубить его?
    Я своим клиентам иногда такие канделябры выдумываю, чтобы их все устроило, а тут тупо вырубить и при опускании допустим обратки на 0,5° начать греть?
    Если это сложно, то обойдусь, подберу режимы, но по моему проблема яйца выеденного не стоит!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для этого нужно установить погодокомпенсацию и инерцию 0. Что Вы и сделали :hndshk:
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Так прецизионно настроить наверное не получится. ТН в режиме по Т обратки перегревает её примерно на +1.8-2 градуса и уходит в стоп, далее при остывании Т обратки до уставки +03-07 гр снова включается.
    Вот у меня сейчас как раз около нуля уличной и ТН так работает (моя уставка 28 гр при 0.3 компенсации).
    Включение:
    Выключение:
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А в чём преимущество режима "по Т обратки" от режима по температуре воздуха?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все объекты уникальны. Где-то нет возможности управления по температуре воздуха (очень большой дом, котельная в отдельном здании, специфичная система отопления и т. д.), тогда можно использовать режим управления по обратке с погодозависимостью
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Скажу только за свою СО. При отоплении по Т возд. ТН для достижения уставки Т возд. разгоняет ККБ на максимум ничего не учитывая. Это удобно для ТП, так как стяжка очень инертна. Но у меня батареи и инерция минимальна ! Из-за этого по воздуху быстрый нагрев приводит к перетопу, а при остывании воздуха до уставки ККБ медленно набирает мощность, что приводит к дополнительной просадке Т возд. Получаются качели Т возд до 1.5-2 градусов. В режиме по обратке ТН стремится достигнуть уставки на допустимом минимуме мощности ККБ. И меня это устраивает, так как качели Т возд. при этом в допустимых пределах около 0.5-1 гр.
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    В воскресенье, под руководством сервиса по телефону, я прозвонил обмотки двигателя ККБ. Обмотки нормальные, с сопротивлением 14,5 Ом. Предварительный диагноз - испортилась основная плата ККБ Митсу.
    В сервисе двигатель нашли, на всякий случай, а вот саму плату не могут посмотреть, имеется именно такая или нет?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И до сих пор, отопление идёт ТЭНами? Ну, будем надеяться, что плата найдется и ваш ТН смогут запустить в штатном режиме. :super:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Вячеслав А, Вы бы уточнили, что внешний блок Mitsubishi Electric SUZ-KA 71, давних лет выпуска, снят с производства. Тепловой насос приобретен 4 года назад. Хорошо бы еще озвучить, какую стоимость за ремонт/замену платы предложил официальный сервис.
    Вы вправе обратиться в любой официальный или неофициальный сервис Mitsubishi Electric, если наши услуги или их стоимость Вас не устраивает. На текущий момент мы делаем все возможное для ремонта вне гарантии Вашего ККБ не нашего производства, к тому же снятого с производства.
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Вячеслав А, "Блакада Ленинграда" (да ещё и через "а") режет глаз. Не самое удачное сравнение, мягко говоря. :mad:
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @Dimastik25, у меня есть очень хороший учитель начальных классов. Давайте я вас познакомлю и он научит вас читать всё, что написано. :)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве темзит устанавливает б/у оборудование?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если вдруг, не сможете найти эту плату? Какие будут ваши предложения?
    Получается, через 4 года, ТН на замену? Он хотя бы окупиться успел?
  15. Absolut_spb
    Absolut_spb
    Absolut_spb
    Подскажите, как лучше организовать нагрев воды в бойлере?
    Имеем:
    ТН КТНВ-23МС-380
    Электрокотёл Скат 24КE/14 Protherm
    Бойлер косвенного нагрева ACV Comfort 240 Без ТЭНов.
    Как корректно организовать?
