1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну да, так и есть, на Хевике 12 квт ремонт делали, за плату официалы 90к попросили.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А как найти сгоревший ? Даже если это насквозь прогоревший диод, транзистор, прочий крупный дискретный элемент, то это, как правило, следствие, а не причина неисправности.
    Проблема, что большинство современной техники с процессорным управлением без стенда и/или сканера практически невозможно продиагностировать.
    Заменить то элемент на плате, конечно, совсем не проблема.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    За ремонтные платы просят столько, сколько владелец еще сочтет целесообразным выложить за ремонт, а не менять оборудование целиком -)
    Сколько видел совершенно тупых платок с парой разъемов, ОУ, парой дискретных элементов и релюшкой - все бакса на 3, продаваемых за 10-20тр. Чего уж там про более сложное, хоть и не дорогое.
    А уж если это что то к машине...
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это в целях минимизации тактования?
    Не хотелось с антифризом связываться.
    если оставлять на воде, какие риски?
    и в целом, буфер ставить только в крайнем случае?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    В целом рисков нет, если система сбалансирована и исправна.
    Да
  6. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Митсу SUZ-KA71VA
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Первое, берем мультиметр.
    Проверяем два предохранителя F 880 и 901
    Далее, включает кто то питание, второй смотрит моргание диода на наружней плате, записываем и присылаем, что там наморгало.
    Да и еще, при включении питания, четко должен быть 1 щелчек громкий, и шагаюший более тихий тык/тык/тык где-то 20-40 сек. если таких звуков нет то тоже сообщить.
  8. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Завтра так и сделаю. Спасибо!
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тогда остаётся доблестный Али экспресс, там как на большой свалке - найдётся всё:aga:
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там врядли. Скорее всякие местные разборы кондеев.
  11. Absolut_spb
    Absolut_spb
    Absolut_spb
    Я правильно понимаю, что тогда ТН в нагреве ГВС не участвует? Трёхходовой клапан ставим на котёл и включаем его на режим только ГВС?
  12. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    @RVVFaza,
    Есть такие звуки при включении ККБ - начинает работу компрессор и после 40 сек отключается.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тогда на предохранители можно время не тратить.
    Раз запускается и через фиксированное(?) время отключается - не дожидается похожего на правду сигнала с какого датчика. Либо требуемое состояние не достигается.
    Ошибки никакие не светит ? 7 сегментные индикаторы, светодиоды мограющие ?
    Темзитный блок ошибки не умеет светить ?
    внутр блока нету ? Дакины пол сотни ошибок могут показать просто тыканиьем пульта на внутр блок.
    В плату тыкать во включенном надо очень аккуратно - у однофазных там местами 360 вольт, у 3 фазных все 500.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не видит вращения вентилятора
    Умеет, но этот внешний блок не передает ошибок, слишком простенький.
  15. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Этот двигатель уже второй, установили в 2020 г, когда первый двигатель перестал продолжительно работать (датчики вращения в двигатели видимо полетели). Так я первый подключал, вместо второго, но он тоже даже не пытается вращаться.
