1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно неисправна цепь управления или питания двигателя вентилятора. @RVVFaza, есть опыт устранения таких дефектов? Плату на замену ищем
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Опыта нет, но под руководством думаю смогу. По молодости сам паял цветомузыки и др.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ошибки до 1 минуты говорят, что нет общения меж блоками.
    Есть, с 60 моделью справился. Вроде в 70 не сильно большая разница, по схематике надо глянуть, проверить сигнал с вентика и ответ внутрянки.
    Пробитие Елм тот же эффект дает, глуша сигнал.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А может так же быть, если на ИГБт фазы нет, тишина в эфире.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Связь есть. Ошибка возникает после 10х попыток запуска вентилятора.
    Платы очень похожи (а может идентичны). @Вячеслав А, готовы попробовать ?
  6. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Я ввёл в заблуждение написав что работает компрессор 49 сек. На самом деле я не замерял просто взял с предыдущего текста. Может работает и более мигуты, надо мерить.
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    В принципе готов. Но Алексей должен скоро отписаться есть у него или нет.
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    обратите внимание на большой конденсатор, тот что по серединке, возможно его стоит поменять
  9. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Уточняю. Замерил секундомером: 4 раза включался компрессор в течении 1 мин и 3 раза выключался на 2 мин 45 сек. Больше не стал мерить.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет связи, точнее, его ответа хотя Сигнал с внутрянки приходит.
    моргание Диода не считали ?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    причем тут внутрянка, если уже подтвердили, что вентилятор не крутится ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда бы компрессор не стартовал :)
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При том, что все надо уточнять.
    И проговаривать, тут сколько голов думает, что там МЕ замутил.
    Рассуждаю по мануалу. Может встать в ошибку как стартонув так и нет, только время будет разное.
    Тут же, ответ от внутрянки пришел, что все ок. а наружка уже обработав доп сигнал поняла, что что то не так и в ошибку.
  14. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вчера корпус не снимал, поздно было. Если осталась необходимость съёмки Диода то запишу сегодня.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сначала решите проблемы, которые уже диагностированы.
    Если после этого не запустится - можно дальше снимать всякие диоды.
