1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Снимать имел в виду видео съёмку мигания фотодиода.
  2. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Снял корпус. Включил ККБ в нагреве и снял на видеосъёмку. Но сегодня как то не так работает ККБ - в разморозку не ушёл и мощность зафиксировал 0%. Вчера и ранее при нагреве показывал от 10 до 80% ККБ.
    Может из за того, что тепло в доме и он считает, что не надо топить?
  3. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Снял видео съёмки фотодиода в формате mp-4, но не могу выложить на форуме, пишет не поддерживаемый формат.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На ютубе попробуйте
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вячеслав А, закачайте на Яндекс-диск и выставьте сюда ссылку.
  6. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы уже определили что это ошибка по вентилятору. Нет смысла считать мигания светодиода
  9. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Горит, помигивает когда пытается включиться. Когда отключается, то вроде бы как слабо прстоянно горит, а может это от солнца отсвечивает.
    Сейчас снег идёт, эксперимент не продолжишь.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вроде да, но вот какая из 3х, пока не известно.
    А вентилятор не вмерзал в лед или еще что то не мешало работе вентилятора ?
  11. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Льда внутри нет. Вентилятор от ветра покручивается.
  12. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    Подскажите, пожалуйста, размещение гидромодуля в подсобке (пристрой к дому, пирог стены - профнастил, 5 см пенопласт, ОСБ) - не будет нарушением? что может быть плохого в этом варианте?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это отапливаемое помещение?
  14. hz7979
    hz7979
    hz7979
    Севастополь
    масленый обогреватель на критические температуры поддерживать >0
    но вообще уже приходит понимание, что надо такую пристройку делать хотя бы из 150 газика + 50 пенопласта. Но вопрос все-равно остается - что может быть плохого в этом варианте размещения гидромодуля в таком помещении? Что нужно предусмотреть?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если в системе вода, нужно предохранить от замерзания систему отопления. Низкая температура может повлечь выпадение влаги на электронных компонентах и выход их из строя.
