1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    лаком не покрываете ?)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Покрываем конечно. Но лучше не рисковать
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @kmvtgn не могу понять логику контроллера. Подскажите что не так, пожалуйста.
    У меня на ночь стоит ограничение мощности в 30%. Температура обратки ниже чем уставка, но нагрев тэн контроллер упорно не включает. В результате температура ночью плавно снижается. Естественно, как только включается расписание 1, сразу "догоняет" самим ТН. Но хотелось бы понять, почему не включает.
    Вот здесь, при +2 на улице, у меня стоит 31'C в настройках и погодокомпенсация 0,3. Те температура обратки должны быть где-то 30'C
    В помещении к утру заметно температура снижается из за этого и только как только включается расписание №1 начинает расти с 8-ми часов.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Olegsher, логика ориентирована на максимальное энергосбережение. Обратка растет, контроллер считает что ТН способен достичь уставки. Для исключения снижения температуры воздуха попробуйте добавить в расписание температуру воздуха
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    эээ то есть контроллер за 8 часов так и не понял, что он так и не сможет достичь уставки? Мне все-таки кажется, что не то что-то с алгоритмом.
    Я попробую с датчиком по воздуху конечно, но это неудобно, так как тащить надо к самому холодному помещению на второй этаж и датчик удлинять сильно придется.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Снизьте проток, поставьте минимальный. Чтобы дельта подача-обратка выросла. Мне в подобной ситуации помогло. У меня ккб тоже не выходил на полную мощность. Дельта была 3 градуса. Сейчас дельта 7-5 градусов, все стало работать как мне нужно
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня ккб так работает на максимальной мощности, установленной в расписании. Естественно он может и выше мощность выдать, я его специально ночью ограничил, чтобы уменьшить шум.
    Вопрос бы в том, почему контроллер не включает тэн, хотя очевидно, что ккб не вытягивает на установленной мощности (30%) требуемую температуру по воде. Проток тут не при чем.
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Попробовать тоже не хотите?
    У меня и безо всяких ограничений ккб работает на 30%, и вытягивает. Хотя ккб один из самых маломощных
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще можно попробовать поднять уставку обратки
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Пробовал уже. Исходно было 29. Поднял до 31. Вообще нет реакции
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Что попробовать? Вы хоть мое сообщение читали? И речь вообще не о cop сейчас или особенностях системы отопления. Речь об алгоритме включения ТЭНа в контроллере, ккб тут вообще побоку.
    Я могу снять ограничение в 30% и ТН моментально нагреет воду до уставки, что он и делает в 8 утра, когда включается расписание №1.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    А Т вкл. ТЭН в настройках какая. Его установка только по Т уличной. Я на плюсовых уличных ТЭН точно не пробовал, да и у ТЭНа потребление куда выше. Или ККБ сильно шумит и комфорт нужен ?
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Да, чисто из за звукового комфорта. Да и немного там ТЭН используется. В принципе 30% почти вытягивают
    По поводу температуры включения, это я как-то лоханулся :) Спасибо, проверю этой ночью. Точно там 0'C тоит
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Хочу посчитать затраты на оборудование для подготовки горячей воды. Есть какой-то оптимальный вариант? Нужен БКН с большим змеевиком, они дорогие. Есть ли окупаемость если воду греть обычным накопительным электронагревателем и БКН. Например затраты на БКН с установкой 100 тр, водогрей 25 тр.
    Какие оптимальные варианты Бкн
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для расчетов окупаемости и подбора оптимального комплекта оборудования нужны следующие исходные данные:
    1) расход ГВС в месяц
    2) температура ГВС
    3) температура воды на входе (ХВС)
    4) ставка дневного и ночного тарифа ЭЭ
    5) объем единоразового залпового сброса ГВС (набор ванны, например)
    6) время между двумя залповыми сбросами ГВС
