1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @бандерлог,
    В принципе у меня так все организовано. Плюс в бочку солнечный коллектор заведен.
    Но... ТН работает эффективней и экономичней, когда греет напрямую систему отопления. Минуя теплоаккумулятор. Проверено неоднократно. Только когда довольно тепло на улице, я пускаю ТН через ТА. Чтоб минимизировать тактование ТН.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    я тоже за простоту системы, и в идеале связка ГМ - полы напрямую.
    но если дом 2-3 этажа, с полами и радиаторами на каждом, покомнатная автоматика, плюс ещё куча нюансов,
    то без бочки никак. учитывая что проток в гм ограничен микроотвестием расходомера, через него не прокачать всю систему
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    В моём случае я бы не назвал это тактованием. Примерно 1-2 часа работает, около 1 часа в стопе. У меня постоянно через буфер с подмесом крутится.
  4. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    температуру подмеса как регулируете?
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Подача идёт в буфер, но перед ним стоит приоткрытый байпас с выходом этого же буфера. Отрегулировано так, что в буфер по входу идёт 60-70% носителя, а 30% в СО. С выхода буфера весь носитель идёт в СО смешиваясь с 30% от входа. В итоге получается, что буфер всегда немного теплее чем СО. Всё постоянно крутят 2 насоса, один на выходе СО, второй на выходе буфера, в сумме потребляя 90 ватт и обеспечивая проток 1.4 м3/час на 2 скорости. Так компенсируется Тводы при стопах и разморозках ККБ. Температурой управляет только ГМ погодокомпенсацией с небольшым коэффициентом инерции.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Пугает количество вылетов агрегата с ошибкой E123 (fb), это может случаться по нескольку раз в час, после чего он по 10 минут раскручивается. Сегодня особенно богатый день: 6 раз за 2.5 часа, и это с учетом того, что из этих 2.5 часов он потратил суммарно час на раскрутку после каждого вылета. Кажется, что так и загнуться можно. Что с этим делать?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не переживайте. Проблема решена в новой версии прошивки. Свяжитесь с Алексеем
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зато COP какой божественный в момент ошибок. ;)
  11. Alernd
    Alernd
    Alernd
    Добрый вечер. Вопрос такой- звенит трасса при работе ТН, возможные причины либо залом либо даление, верно? Какой диаметр трубок фреоновой трассы рекомендован производителем? у меня Темзит 12кВт (двухголовый Хаер),
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    С 1 марта проявилась такая штука: по расписанию в 20 часов начинается нагрев. ГВС выставлен принудительно. После цикла гвс темзит почему-то отключается. Отопление включается только спустя час. 28 февраля было ещё нормально, а с 1 марта началось такое поведение. Настройки не менял.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При заломе шумит, без звона. "Давление" тоже не звенит, если так ставить вопрос. Диаметр трубок 1/4 и 3/8 либо 1/4 и 1/2 в зависимости от модификации. Звенеть может при касании трубки чего-либо или звук может передаваться с улицы. Может во внешнем блоке что-то сместилось при транспортировке.
  14. Dran72
    Dran72
    Dran72
    Московская область
    Просто в копилку:
    С 18го года я вполне доволен работой ТН воздух вода, особенно до температур: -18-20, сейчас вот так выглядит характеристика, кто там за сор рдеет: это батареи, стародачный картонный домик 70 квадратов и теплотрасса до дома метров 10 от котельной, раньше пользовал пеллеты, сейчас включаю камин только для эстетики, либо когда совсем холодно. Есть еще беда с электричеством особо не разгонишься одна фаза 40 ампер автомат на входе и не очень стабильное электричество, так бы поставил ТН немного мощнее.
    Хоть электричество у нас и дорогое - 6р, но смотрю на соседей с газгольдерами или солярой - не хочется и выигрыша особого нет, плюс свой гимор,. а вот пеллеты, конечно намного выгодней, но там много своих траблов, хоть и не сравнить с дровами но они есть (купил, выгрузил, сохранил/складировал, засыпал, пыль убрал, опять засыпал, почистил камин...)
    Так что основателям ветки респект, что двигают технологию.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Dran72, модельку не подскажете, а то лоб начинаю морщить в строну ТН воздух-вода?
    А ТН в ГВС участвует?
