1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, я пока с вашей таблицей ГТН пытаюсь разобраться. Например там для мощности 10 кВт СОР стоит 4,54. Это при какой температуре на улице или это в среднем за какой то период? Просто при средних теплопотерях за отопительный период в 5 кВт, в морозы ниже -20С теплопотери будут 9-10 кВт. Для Подмосковья таких дней в году наверное 15-20, не больше. Поэтому я сейчас хочу понять стабильность СОР у ГТН: он что при +5С, что при -25С показывает один и тот же СОР или СОР сильно отличается? Если сильно отличается, то какой СОР можно в расчеты брать для +3С, для среднезимней температуры в Мос. области -7С-8С и для -25С?
    @Dimastik25, Зубаданы дорогие и мало кто их будет покупать, несмотря на то, что они эффективнее. На мой взгляд переплата за эффективность не нужна, т. к. эффективность не намного выше, а цена сильно дороже. Проще сравнивать не с Зубаданом, где СОР2 зимой, а с чем-нибудь попроще, где среднезимний СОР1,5. И потом, почему ты говоришь, что при 7,5 кВт среднезимних теплопоетрь ГТН нужен 7,5 кВт? Разве ГТН подбирают по средней температуре, а не по максимальной, при которой ГТН нужен 9 кВт в морозы?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В таблице левая колонка, COP и 0w35.
    Это значит 0 на входе с земли, выход будет ниже на 4-7 градусов
    35 это уже приход в СО.
    Так вот если понизить ее до -20°, это и будет +- Втн при -15°, так как кипение фреона будет примерно равно -20 -25°.
    В Зубоданах немного двигается за счет впрыска (и умных мозгов = оборотов компрессора) кипит от 4 до 10° .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, но если при дельте 35С (0С на входе с земли и +35С на входе в СО) СОР 4,54, то какой будет СОР, если земля промерзнет до -10С например? Как этот момент посчитать? Меня в целом технические нюансы не особо волнуют, просто я пока не понимаю, как данные превратить в расчеты денежных затрат.
    С ВТН все понятно: температура -5С, СОР2-2,5, а если температура -25С, то СОР1. А с ГТН как: в начале отопительного сезона грунт +5С, но уже через месяц он будет меньше, а еще через месяц еще меньше и т. д. А если зимой стояли морозы -20С пару недель подряд, то земля проморозится еще быстрее. Если брать в расчет приведенный пример дом 150 м2 со среднезимними теплопотерями 7,5 кВт, то как посчитать скорость остывания грунта?
    Мне бы для Подмосковья для ГТН две цифры всего: средний СОР всего отопительно периода в 7 месяцев и средний СОР зимы, в которой 15-20 дней -20С и ниже. Можете цифры хотя бы примерно сказать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Земля не промерзает. Сложно заморозить теплоаккумулятор, размером с земной шар. Поэтому, если в начале зимы, из земли идёт +4, то весной температура просядет в лучшем случае до 0;-1 нет такого понятия, заморозить грунт. Поэтому и СОР у ГТН стабильный, в течении всего отопительного периода.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этой теме, парень с Сахалина, постоянно приводит в пример свой Зубадан, поэтому с ним и идёт сравнение. Если же брать более дешёвый варианты, то с ними все ещё печальнее, посмотри в конце прошлой темы, приводили статистику таких дешёвых вариантов, СОР опускался ниже единицы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, но для того, чтобы земля вокруг траншей, имеющая плюсовую температуру компенсировала остывание земли вокруг труб, теплосъем должен быть очень медленный. А если будут морозы сильные пару недель подряд как в этом году, то мощность теплосъема будет намного больше и соответственно грунт вокруг труб промерзнет, т. к. не будет успевать отогреваться. Потом он конечно оттает постепенно, но в это время он будет замерзший и это будет зимой, а не весной и у Стаса такое было. Эта проблема решается или более длинным контуром труб (это доп. затраты за трубы, экскаватор и работу), или более мощным ГТН (доп. затраты за бОльшую мощность). Если СОР в среднем за отопительный период можно взять 4,5 и это хоть как то понятно, то на счет СОР в 4,5 зимой непонятно от слова совсем, особенно в морозы. Чтобы зимой был точно такой же СОР как и в целом за отопительный сезон, нужны доп. инвестиции либо в трубы, либо в ГТН. Ведь если среднезимние теплопотери дома 7,5 кВт, то в морозы они будут больше, скажем 9 кВт. И если морозы будут стоять 2 недели подряд, то мощность ГТН должна позволять компенсировать намораживание грунта вокруг труб.
    Вопрос собственно прежний: как при среднезимних теплопотерях 7,5 кВт может хватить ГТН 7,5 кВт, если зимой 2 недели подряд стоят морозы -20С? Ведь ГТН не выдаст нужную мощность или я чего-то не понимаю?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эта тема очень хорошо чистится. Поэтому, обсуждать тут ГТН нет никакого смысла. Это оффтоп для этой темы. Точно так же, как и попытка сравнения ВТН и ГТН. Как модератор, ты это должен понимать. Зови в другую тему, там можно будет обсудиь вопросы по ГТН. В этой теме, только о Тэмзите и Зубадане.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, на счет СОР меньше 1 как то сомнительно. Зачем использовать оборудование с СОР меньше 1, когда любой конвектор дает СОР1?:faq:
    Меня в этой теме еще ни разу не чистили и не совсем понятно, за что чистить и модераторство тут не причем. А на счет уточнить моменты по ГТН в другой теме, то не вопрос. Скинь ссылку, в какой теме вы ГТН обсуждаете, я спрошу там. :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не знаю. Тем не менее, такая статистика была. Возможно, сейчас её уже подчистил, так что можно не найти. Но, она была.
  10. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    COP ниже 1 - скорее всего ошибка в подсчетах. Физику обманываем.
    Что вы прицепились к Зубадану? да это первый ТН с дополнительным впрыском, который позволял без электротена отапливать помещение при -25,
    Сейчас на рынке много систем с ЭВИ. Для примера. У панасоника новые системы. ПОследние ТН LG. Там шикарные компрессоры новые. Можно еще взять китай заводской. У меня такой к примеру. Все прекрасно работает. ТРВ ЭВИ открывается уже при 0 градусах. Что приводит к дополнительной экономии. Выше СОР. Проверено в сравнении с такой же машиной без ЭВИ. Кроме того используют двуроторные компрессоры, которые тоже меньше проседают в морозы.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цену всех этих решений, не подскажете?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Опять в теме сезонное обострение, а пользы ноль!
    Для Москвы не нужен дорогущий ВТН на базе зубадан, хватит и моделей попроще, проверенной серии БС, например, и будет экономия на отоплении в 2,5-3 раза. Что бы получить экономию чуть больше, ну например, в 4 раза надо смотреть на ГТН и поднять первичные затраты на оборудование раза 2 от ВТН и быть готовому к последствиям как после «войны» на участке. Вот и все что нужно знать.
    Система отопления для ТН любого типа требуется особенная, вот и приходится переделывать существующие, и все для того чтобы обеспечить необходимый проток теплоносителя и теплосъем, иначе все обещанные цифры эффективности тепловых насосов не будут достигнуты. Вот лучше об этом нужно чаще вспоминать, а не устраивать тут игру в «верю-не верю»!
  13. int113
    int113
    int113
    Ну и так сказать итог всего флуда.
    Отбросим личностные отношения),не обязаны все друг другу нравиться - это форум.
    А то почитаешь некоторых обиженных типа @RVVFaza ,и грусть и печаль.
    Ну не получилось у него самоделка зубадана),бывает.И топить за ГТН в Астрахани как то странно),при таких зимах...Хотя если там тепло потери большие, совет один утепляться, а не насиловать ВТН.
    Но рассказывать, что и дом такой сякой и дополнительные источники тепла и рекуператор кроме улыбки ничего не вызывает.
    Специально для @RVVFaza у нас не Астрахань и каждый человек у которого есть мозг пытается уменьшить тепло потери дома. И вкладывает в это деньги. И должен понимать, что резерв любой должен быть, все ломается и остаться без отопления в январе феврале может дорого обойтись.
    Вы то сами печку юзали, когда втн отказался работать...
    По модернизации СО, если она изначально не планировалась под ТН ее хочешь не хочешь нужно подгонять и это делают все, тем более радиаторы...И под ГТН тоже нужно это делать.
    Никто не заставляет покупать БКН под ВТН, можно греть ТЭН, я захотел и купил новый БКН под ВТН ну захотелось мне большой БКН, чтоб хватало всем за одно и с большим теплообменником, нужно использовать ЗУБАДАН по максимуму, раз заявляют мощь в морозы пускай работает, он не для красоты покупался.
    Но никто не заставляет этого делать Михаил в том числе).
    По ценам @Dimastik25 вначале говорил, что ВТН не работают (сейчас оказывается, что работают и экономят), теперь СОР маленький так производитель и не обещает большого в районе 2 не больше.
    Сравнения идут Хэндмэйда из Казахстана с топом от Митсубуси, где пререплата за бренд большая, так сравни Nibe гтн солько он стоит? Дорого? Так это брэнд, а не хендмэейд...
    А сравнить Nibe ГТН и ВТН Зубадан разница не в пользу ГТН, дорого за бренд берут.
    У каждого человека есть мозг он может взять калькулятор в руки и посчитать, выгодно или нет, не ссылаясь на эмоции ни втнщиков ни гтнщиков. В каждом регионе свои тарифы и так далее, газ много где может быть намного выгодней, чем любой ТН.
    По ценам есть китайцы с evi @Satyr666 купил такого в районе 190к и очень доволен и не нужно никаких зубаданов.
    мнение человека который юзает ВТН в Московской обл.
    Выбор есть укаждого, никто не заставляет покупать Тэмзит и т. д.
    Правильно говорит калькулятор в руки и считать...
    А слушая @Dimastik25 ,который много чего не договаривает можно сделать выводы не совсем правильные...Сам в доме не живет, а рассказывает сказки о том как просто закопать ДХконтур, забывая сказать, что все его косяки, потом приехал представитель и исправил ...А вот если человек живет далеко от Москвы и к нему не приедут исправить косяки, будет ситуация как в Саратове сам виноват).
    И я бы посмотрел на работу контура в моем регионе 24\8 без отдыха 3 месяца с нормальными морозами, ссылка есть? Почитать ...
    Есть много вариантов ВТН клин на Тэмзит не сошелся, но их отношение к клиентку немного внушает доверие, не кинут...И очень подкупает нормальное общение без самайликов в каждом сообщении по несколько штук, вроде все взрослые люди,...Да и контроллер у них хорош, жалко Купер хантер не прикрутили, там аудитория резко расширится, ККБ с EVI по разумным ценам.
    Каждый может посчитать и прикинуть нужно это ему или нет.
    И у нас в регионе есть еще один втн тэмзит на 8квт обычный и человек доволен экономией в сильный мороз юзает ТЭН, но дом очень правильный и СО тоже и стоимость этого всего внушает, и такие, как @RVVFaza, могут обзавидоваться.
    И человек не читает баталии гтн ВС втн, просто использует и экономит.
    Его устраивает и сумма и работа ВТН без evi в нашем регионе.
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Не подскажу, т. к. везде она разная и зависит от жадности продавца. Google еще никто не отменял)
    Про свой ТН на 18 квт скажу что он мне с доставкой обошелся немного больше 3500 долл. Так это нестандартная комплектация, а с допролнительными опциями. По типу ТРВ Carel (+200$). И т. д. Как говорится, было бы желание. Изначально система отопления дома проектировалась под Конденсационный газовый котел. Что частично подходило ТН. Поэтому я шел на эксперимент с ВТН и не был готов платить более 7000 евро за фирменные решения. Плюс немного изменить пришлось систему отопления под ТН.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Даже чуть подешевле -)
    Но, главное тут что - по прикидкам эффективности по расходу эл-ва на нем и соотнося с расходами при тех же погодах за окном с электрокотлом ранее, каких то существенных отклонений от обещаемого на бумаге для зубадана я не вижу.
    Так что нужно или "не нужно никаких зубаданов" находится преимущественно в плоскости надежности и долговечности. А это только время покажет. Причем, с учетом цены, для паритета окупаемости это время может показать и раза в 3-4 меньше, чем для зубадана.
    По ГТН помимо прочего, надо учесть его невозвратные вложения. Окажется не шуткой, проведут завтра газ за бесплатно в каждую деревню. Или захочешь продать дом, а покупатель за твои подхземные эксперименты не хочет накинуть и сотни тр ? А с ВТН моноблоком открутил 2 трубы, погрузил и поехал хоть на авито, хоть на новое место. Так сказать, возвратные инвестиции. То же самое с гибкостью модернизации.
    Ну, про сибирь дело другое, не в любом климате ВТН эффективен.
