1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    По вашему получается, что сертифицированный можно поставить криво, а програмный нет.
    Есть предожение для всех участников: выбрать/назначить человека с сертифицированным оборудованием, и сделать независимые замеры у Гтн и Втн, что бы выяснить реальность, и все - в общий доступ. Думаю, даже Фх тоже будет в теме, так как им будте тоже интересно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а по теме что то можете сказать?
  3. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    :)] Расскажите, что в данном случае программный и сертифицированный. В моем понимание программный это когда считается по насосу с ШИМом, а тут вполне себе есть расходомер и два датчика температуры, как в любом сертифицированном теплосчетчике для закрытой системы, а то что он может врать в +-5% общей картины это не меняет, как кстати и любой сертифицированный.
  4. int113
    int113
    int113
    Это относится к техническим вопросам?
    Переходи в другую ветку и там флуди.
    Я могу привести цитаты от поклонников гтн о единой цене на газ по всей стране и наличии сельского тарифа у Всех.
    Весна обострение началось?
    Один боится дать данные помесячные, которые покажут, что все картинки шляпа, так как дом не жилой.
    Другой вечно лишь бы писануть.
    Вы то сами про Испанию там температур уточнили бы, вас просили, когда бутылку пытались выклянчить у форумчанина:aga:
    М следуя твоей логике то вся ветку гтн это сплошная брехня и зачем их слушать с их 5-6-7 Сор.
    Тут хоть цифры есть, а там теория.
    Вот где она правда.
    Или тут счетчики не правильно считают у всех
    Если ты 2 обиженный пиши в личку, не нужно ветку засирать, только не давно просили писать технические моменты.
    Я могу тоже сказать, что твои сказки о газе брехня и все там просто и не так дорого.
    А эмоции это лишь твои личные проблемы, если ты нормально с людьми не умеешь договариваться, А лишь "мне все должны" Вот и пинают тебя).
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    а у вас после сотен страниц остались вопросы?
    статистику выкладывал, неоднократно.
    Если мало - есть демо-доступ к нескольким блокам.
    Что нужно-то от нас?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не надо за меня додумывать.
    Любой теплосчетчик "програмный", встроенный он в контроллер ТН или внешний.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, никто этим за свои деньги заниматься не будет. ИМХО. Но вот расчет теплопотерь, это вещь достаточно точная. Оплата за электричество помесячно в течение года вещь еще точнее. Зная два этих параметра вполне реально посчитать, какой среднезимний СОР будет у ГТН и ошибка будет в пределах погрешности, просто нужен массив информации, а не кусок за несколько дней или недель. Если есть кто-то из владельцев ГТН, кто может за год предоставить цифры, то по ним можно прикинуть СОР среднезимний и СОР отопительного периода. СОР по ВТН и так можно прикинуть, в теме достаточно много информации.
    Но пока таких цифр нет, то можно оттолкнуться от того, что есть. У @vad711, сделан ГТН и у него СОР 3-3,3 в среднем за зимний период и СОР 3,5 в среднем за отопительный период. Но по его словам, если бы все сделать по другому и получше (производителя ТН получше; сам ТН подороже и поэффективнее, чем выбрал он; геоконтур подлиннее; площадь теплообменника побольше), то СОР был бы повыше, так что СОР 4 на ГТН в среднем за отопительный период судя по всему он мог бы вытянуть. А по ВТН можно взять полный СОР 1,5 за 3 месяца зимы и СОР 3,2 за оставшиеся 4 месяца отопительного периода (тут морозы до -5С максимум и то иногда) и тогда думаю полный СОР в среднем за отопительный период на ВТН можно взять 2,2, и такие цифры потянет средний по цене ВТН. Так что на мой взгляд по эффективности можно сравнить дорогой ГТН (теоретический СОР 4,4 в среднем за отопительный период) и недорогой ВТН (СОР 2,2 в среднем за отопительный период) и соответственно исходя из этих цифр можно прикинуть эффективность.
    Я не обещаю, но постараюсь выбрать время и прикинуть исходя из этих данных, правда для этого надо понимать два момента:
    - какие теплопотери у дома брать за основу? Речь про теплопотери в среднем за отопительный период в Мос. области. Т. е. о каком доме может идти речь, потому что в домах со средними теплопотерями 3-4 кВт можно и без ТН обойтись. Если взять дом, где средние теплопотери отопительного периода 6 кВт, то при -20С это будет примерно 9,8 кВт. Это нормальный вариант для расчета? При этом средняя температура 3х зимних месяцев в нашем регионе -6С-7С, не ниже.
    - считать ли рекуператор? Потери на вентиляцию для семьи из 4х человек в среднем за зиму примерно 1,5 кВт, а с рекуператором только 0,5 кВт. Т. е. получается 1 кВт теплопотерь покрываются либо рекупом, либо отоплением.
    Какие мысли по этим двум моментам?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин чё думать, какой массив! Тему Барракуды откройте там все расписано, человек все расписал от и до. Докопался до всего и за свои деньги! ;):)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @a991ru, я уже делал такое сравнение на примере своего дома, тут же набежали все те же знакомые лица и там тоже затянули свою песню
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только один, который от стороннего производителя, опломбированный и сертифицированный, не вызывает почему то доверия, а тот, который производитель в своей прошивке прописал, зе бэст, всех устраивает. И стоит он не криво, и показания, самое главное, правильные выдает. То ли оттайку не считает, а может и считает по своему. Всем все нравится, цифры ведь красивые.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @подрядчик, на счет темы Барракуды я не в курсе, т. к. в темах по ГТН мало участвую.
    @Vzik, я видел, но вы сравнивали СОР 2,94 у ВТН и СОР 4 у ГТН, а я хочу сравнить другие цифры. Чтобы получить СОР 2,94 в среднем за отопительный период, нужен переразмерянный ВТН. ИМХО.
    У вас какие теплопотери при -3С (это средняя за отопительный период) и какой ВТН по мощности?
    У вас СОР 2,94 - это за год или в среднем за отопительный период?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я бы считал крайние цифры с учетом вероятности их появления, и обязательно рассматривал бы рекуп.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще раз - "верить" не сюда, а в другие социальные институты.
    Пломба и бумажка сертификации сразу дает +1 к COP!
    Это единственные гаранты точности?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достоверные показания. Про аудит ведь, слышали, наверняка?
