1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, про рекуп понятно, а что такое крайние цифры в вашем понимании?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Для МО взял бы -20 и +8.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RVVFaza, так никто не считает, т. к. смысла в таких цифрах нет. Ну сделал я расчет на -20С и что это даст в практическом смысле? Таких дней за зиму будет 10-20, а остальные? Надо расчет делать на среднюю отопительного периода за 7 месяцев и на среднюю зимы 3 месяца. Можно среднюю зимы взять побольше, например -7С как было в этом году.
    Если при средней зимы -7С теплопотери например 7 кВт, то ВТН надо брать больше 10 кВт. Такой ВТН в морозы -20С будет работать с СОР 1 или может даже 0,95 из-за оттаек (5 минут в час), но зато в то время, когда температура выше -7С (а таких дней больше половины за зиму), его эффективность при такой мощности должна быть высокой.
    @kmvtgn, какой надо брать ВТН по мощности для 6 кВт теплопотерь за отопительный сезон и 9,8 кВт в морозы -20С тоже видимо важен. 11-12 кВт или 16 кВт?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР при -20 будет 1,5 и выше. В теме есть скриншоты.
    Расчет мощности ВТН надо делать, опираясь на стоимость догрева в морозы. Можно и 100% теплопотерь компенсировать, тогда для 10 кВт теплопотерь в -25 нужен ВТН на 15 кВт. Но у такого оборудования будет больше срок окупаемости. Самая быстрая окупаемость это ВТН на 6 кВт. Его будет достаточно до небольших морозов. В последствии можно установить ещё один внешний блок (если изначально финансы не позволяли или прибавилась жилая площадь). У меня кстати так и получилось. Пока жили только на первом этаже, справлялся один внешний блок на 6 кВт. Ввел в эксплуатацию второй этаж - добавил ещё один внешний блок. Утеплить дом чтобы снизить теплопотери вдвое стоит 300+ к, не готов единовременно выложить такую сумму.
    Кстати, один внешний блок может переключаться на подогрев ГВС, а второй при этом будет работать на отопление. Летом можно использовать на охлаждение, если внешние блоки мультисплит.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Воооот... Два по 6 это мой вариант... Даже уже предусмотрел площадки для наружных блоков. Две. Разнес их на 1 метр друг от друга. Это норм?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В практическом это будет означать точные данные, отдавая готовый проект, всегда берут/брали за основу самую холодную неделю.
    А теперь смотрим что имеем, если нужно 6 квт, то это 1 техника = 6квт бюджет определен, если нужно 10квт в -25 еще + 9 квт к оборудованию, и как вы данный факт поясните заказчику.
    Другими словами, расчет с Втн отличается в технике, на сайте МЕ есть таблицы, можно учесть их данные в расчетах.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вполне:)
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А вот, кстати, порекомендуйте пожалуйста минимальное расстояние между ККБ в двухблочной системе?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если не будут дуть друг на друга - достаточно полуметра
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Есть, понял, спасибо.
    Но, по возможности, наверно лучше все-таки побольше расстояния дать, хотя бы для того, чтобы в целях обслуживания между блоками проще протиснуться можно было.
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Для двух ККБ нужен специальный гидромодуль или у каждого индивидуальный?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Специальный гидромодуль ГМ2-6/6 например. Можно модернизировать любой гидромодуль до двухблочного
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как подсказали в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/27748166/
    Купил Keenetic 4G (KN-1211), по сравнению с TP-Link TL-WR841N небо и земля! Стоит своих денег, удаленный мониторинг и управление с телефона! Вайфай розетки все онлайн и больше не отваливаются, ТН теперь передает статистику без пропусков! :super:
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Своими силами или отправлять вам придется?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если чувствуете уверенность в своих силах - можно попробовать) не получится - пришлёте нам
