1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    теплообменников 2 или 1 ?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчет мощности ВТН Тэмзит, нужно делать на температуру холодной пятидневки, а не по средней температуре по больнице.
    @kmvtgn, Михаил, вы когда делаете расчет для своих ТН, какую температуру учитываете?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предлагаем разные варианты, решает заказчик.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая температура правильная, при расчете ВТН Тэмзит? Как нужно считать? По средней за отопительный период, или по холодной пятидневке?
  6. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Подскажите пожалуйста. А кто-нибудь встречал ТН на 7 кВт 3-х фазный? Или только от 11 кВт принципиально?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет таких. Можно программно ограничить.
  8. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Это я понял. Вопрос бюджета и целесообразности.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @a991ru, Я не понимаю, зачем ты постоянно упоминаешь то ГТН, то другие источники отопления. Тут обсуждается ВТН Тэмзит, вот и давай выяснять, выгодно ли устанавливать ВТН Тэмзит, сколько он стоит и как он работает. Или тебе интересно и другим полезно.
    Если для расчета по холодной пятидневки, необходимо установить ВТН Тэмзит стоимостью 1 млн рублей, значит, необходимо его устанавливать. Какой смысл устанавливать ВТН Тэмзит меньшей мощности? Если же Тэмзит стоит 1 млн рублей и, как ты считаешь, это дорого, значит необходимо устанавливать другой источник отопления и обсуждать его в соответствующей теме.
    Но, расчет отопления все равно ведётся по холодной пятидневке.
    @Mijjgan, пост относится к техническим вопросам по теме Тэмзит. И хотелось бы получить ответ на него в этой теме.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, необходимая мощность ТН (любого ТН) - это выбор принципа и схемы отопления. ИМХО. Вот скажи мне, например ВТН 7 кВт + догрев в морозы прямым электричеством выходит по деньгам дешевле, чем ВТН 14 кВт. без догрева. Зачем при таком раскладе покупать ВТН 14 кВт, если он выходит дороже на отрезке скажем в 20 лет? :faq: Только потому, что для 15-20 дней в году с морозами -20С-25С нужен более мощный ВТН?
    @Mijjgan, возможно уже обсуждалось, и чтобы по кругу не ходить есть вопрос: теплопотери для расчета системы отопления ВСЕГДА считаются по холодной пятидневке и это понятно, но зачем считать ВТН по холодной пятидневке, если в регионе его применения выгоднее взять более слабый ВТН и в морозы дотапливаться прямым электричеством?
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Холодная пятидневка является одним из довольно большого числа параметров для расчета теплопотерь здания при определении максимальной нагрузки на отопительную систему.
    Результат расчета используется при определении мощности отопителььной установки.
    Отопительная установка может состоять из из любого числа источников тепла, работающих на разных принципах. Главное - получить суммарную мощность.
    Параметры типа средней температуры отопительного периода и т. п. позволяют определить общую выработку тепла за отопительный период (или за год). С ее помощью расчитываются общие затраты на отопление
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Отличный пост, кратко и по сути!
    Единственное дополнение: ...позволяют определить НЕОБХОДИМУЮ общую выработку тепла за отопительный период...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И уже на основании этой выработки, подбирать тепловое оборудование. Только так, и никак иначе. А вот процентное соотношение, сколько ТН, а сколько тот же ТЭН, это уже другой вопрос.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, если делать СО на ВТН, то я бы сравнивал ВТН, способный покрыть теплопотери при -25С с ВТН, которому нужна помощь от прямого нагрева в 3-4 тыс. кВт*ч прямого электричества за зиму. Для Мос. области (станция Коломна) можно прикинуть:
    В дек. 20 г., янв.-февр.21 г. было 47 дней с минимальной температурой дня ниже -10С и 37 дней со средндневной температурой ниже -10С.
    В дек. 20 г., янв.-февр.21 г. было 28 дней с минимальной температурой дня ниже -15С и 15 дней со средней температурой ниже -15С.
    В дек. 20 г., янв.-февр.21 г. было 15 дней с минимальной температурой дня ниже -20С и 3 дня со средней температурой ниже -20С.
    При -3С теплопотери 7 кВт (это средняя t отопительного периода)
    При -8С теплопотери 8,3 кВт (это средняя t зимы)
    При -10С теплопотери 8,9 кВт
    При -14 теплопотери 10 кВт
    @kmvtgn, какой ВТН по мощности предложили бы для варианта ВТН + прямое электричество при наличии ночного тарифа и среднедневного тарифа 3,7 руб/кВт*ч? На мой взгляд ВТН нужен такой, чтобы при -10С и теплопотерях 8,9 кВт он давал СОР2. Наверное 12 кВт нужен или все-таки 14 кВт?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Слова не противоречат сказанному выше!
