1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    -25С было подряд несколько часов было этой зимой.
    При теплопотерях при -28С (абс. расчетный минимум) 15кВт справились
    2шт блоков по ~10кВт номиналом без + 1шт 13кВт с EVI.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот, думаю, хватит пока ВТНов или еще купить ?)
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Хватит конечно. Теперь пора копать геоконтур. :)]
  4. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Теплопотери с учетом вентиляции 5,5 кВт, 2 Haier по 6 кВт в -25 вырабатывали 6 кВт суммарно, СОР 1,5. В -10 СОР больше 2. Электрокотел не включался. Обошлось 250к вместе с материалом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ibore, спасибо за краткое и конкретное изложение информации. :hello:
    Теплопотери 5,5 кВт с учетом вентиляции у вас при средней температуре отопительного периода -3С или при какой то другой?
    По результатам многолетних наблюдений среднемесячная температура на метеостанции Коломна, Мос. область:
    декабрь (1980-1990 гг. = -6,5С; 1990-2000 гг. = - 6,5С; 2000-2010 гг. = - 6,1С; с 2010-2020 гг. = - 5,9С)
    январь (1980-1990 гг. = -10,3С; 1990-2000 гг. = - 10,3С; 2000 по 2010 гг. = - 8,4С; с 2010-2020 гг. = - 7,2С)
    февраль (1980-1990 гг. = -9,4С; 1990-2000 гг. = - 9,4С; 2000 по 2010 гг. = - 8,1С; с 2010-2020 гг. = - 7,9С)
  6. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    -25/+22. Но реально зимой поддерживали +(23-24). Потери проверял электрокотлом, совпали.
    Вы делаете очень нужное дело, методика расчетного сравнения отопительных систем на основе различных ТН очистила бы эту очень полезную тему от лишних вопросов.
    PS Прошу прощения за неполный ответ. Средняя температура не использовалась при расчете, т. к. расчет производился для определения мощности отопления.
    За весь отопительный период у меня данных нет, статистика только с февраля. Средняя, если не ошибаюсь -1,2 град. Я тут раньше выкладывал
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ibore, на вашем примере можно попробовать сравнить 2 варианта:
    Вариант 1. ВТН на -25С с СОР1 (именно 1)
    Вариант 2. ВТН, способный покрыть 70% от ваших 5,5 кВт с СОР2 + догрев прямым электричеством.
    По варианту 1 наверное надо брать 9-10 кВт, если у вас при 12 кВт дает СОР 1,5. По варианту 2 наверное тоже надо брать 9-10 кВт. Какие мощности ВТН по вашему лучше взять в сравнение ценовой эффективности?
    Хочу прикинуть что выгоднее: взять более мощный ВТН, способный покрыть теплопотери в -25С или взять ВТН, который при -10С будет покрывать потери с СОР2, а в морозы просто дотапливаться прямым электричеством.
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Могу ошибаться, но грязный СОР>1,5 у меня получен при максимальной мощности ККБ, т. е. ТН любой мощности при той же те температуре подачи будет иметь сравнимый СОР.
    Для 1 можно условно принять подачу 45
    Думаю, просто мощности может быть недостаточно или хватать, а СОР не изменится
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ibore, хочу уточнить. Я считал, что СОР зависит не только от температуры на улице, но и от соотношения мощности ККБ и теплопотерь. Те. я считал, что ваши 12 кВт ККБ выдали СОР 1,5 только потому, что теплопотери были 5,5 кВт. Поэтому хочу уточнить: выдали бы ваши 12 кВт ККБ СОР 1,5 если бы теплопотери вашего дома были 12 кВт, ведь режимы работы должны быть разными?
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Насколько удалось пока выяснить, СОР напрямую зависит в основном от температур воздуха, жидкостной линии хладагента и теплоносителя СО. Конструкция компрессора, текуущая (мнгновенная) мощность, размер испарителя и эффективные алгоритмы управления конечно тоже важны. Косвено, т. е. через названные параметры, влияет и паспортная мощность, как возможно и многие другие факторы. Но думаю, этим влиянием можно пренебречь.
    Т. о. при работе на максимальной мощности он отдает максимум и эффективность не изменится при бОльших расчетных потерях здания- он больше дать не сможет. Просто дом остынет.
    Я не холодильщик, Возможно ТС прольет больше света?
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ух. Попробую изложить то что ущучил путем анализа информации. Сугубо сам. На бытовом уровне.
    ВТН при работе имеет некое потребление от сети. Для инвертора оно несколько меняется в зависимости от нагрузки, но не от 0, для старстопных моделей вообще фиксировано.
    Теперь рассмотрим логику.
    Имеем мощный ВТН, обеспечивающий нам пркрытие в тепле в ту самую холодную пятидневку мать ее :(
    Ок.
    Пятидневку, господа, пяяятиииидневку, ну пусть за всю зиму пара тройка недель когда требуется его эта самая максимальная моща.
    В остальное время он, особенно это касается стартстопов, работает в этом самом режиме, вкл, поработал, выкл. Причем периоды вкл, выкл при наиболее часто бывающих осенне зимне весенний период, околонулевых температурах будут чередоваться как из пулемета, ввиду этой самой избыточной мощности. На сколько я понял читая отзывы, инверторы хоть и лехше это переносят, но чаша сия их неминует.
    Если оставить за скобками насилие снижающее ресурс агрегата, такая котовасия требует еще и допэнергии на кручение этого всего, ибо мощность компрессора никуда не денешь, и что то мне подсказывает, что на стартстопах теряется довольно много энергии не по делу (могу ошибаться)
    И это при том что когда температуры около 0, теплопотери дома значительно ниже, тоесть две обратные зависимости которые совокупно противоречат нашим хотелкам.
    Ок. Как говаривал старик Чернышевский, что же делать?
    Рассмотрим гепотетически "идеальный" ВТН.
    Для примера возьму свой дом.
    При минус 25 снаруж, и 22 внутри расчетные теплопотери 6.5. Возьмем 7 для ровного счета.
    При минус 5 расчетные теплопотери 3.5 квт.
    Мы помним что ВТН при низких температурах снижает мощность. Тоесть если мы хотим при минус хотя бы 20 иметь компенсацию 7 квт теплопотерь, нужно влепить минимум 14 квт, ный ВТН.
    Но.
    Что ета гробина будет делать когда за окном около 0... Правильно. Пыхтеть пукать и нещадно маяцца. Ибо нам то при околонулевых надо то всего несчкстных 3-4 квт.
    Если поставить 6ку.
    Ну да. И догреваться тэнами.
    Но это неспортивно.
    Поэтому я и решил, что пусть будет 2х6. Ибо мы уменьшаем все вышелписанные геморы связанные с переразмерянной наружкой.
    И вообще...
    В моем. Описанном случае...
    Неплох, наверно, был бы вариант установки не 2х, а 3х блоков по 4 квт. Тогда мозги анализируя абстакановку, включают только то что надо дому в данных условиях окружающей среды. Ну а на редкую и недолговременную жопу в виде ниже минус 25...тут тэны... Без вариантов...
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот расчет от МЕ в М0, разные блоки от 4квт до 11квт. Теплопотери 6 квт ставил.
    Можете сами проверить https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Да!
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А я решил, что пусть будет 2х8 на базе ККБ 3U24, чтоб заодно решить и вопрос охлаждения летом. К сожалению, на 6кВт ККБ больше одного внутреннего блока не навесишь (в сумме-2), а мне надо 3-4.
    P. S. справедливости ради, у меня и теплопотери по холодной пятидневке (-19) порядка 9-10кВт, при -10 где-то 6,5-7кВт
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Дмитрий, если я отвечу, вы перестаните воду в ступе толочь в этом вопросе?
