1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не внимательно читаете тему. На этот вопрос уже дали ответ.
  2. int113
    int113
    int113
    Ну наконец -то флуд закончится определились уже...:aga:А от Вас Дмитрий, ждут цифр помесячных можно в теме ГТН VS ВТН, вы упорно молчите почему?
  3. int113
    int113
    int113
    Тут есть люди, которые выбирают, но данных по гтн нет, помогите им, Дмитрий, дайте данные по расходам своего дома.
    А то нет объективной информации.
    По Втн данных хватает, а вот гтн нет ничего...
    Тема есть, сбрасывайте туда, а мы посчитаем, сколько вы руки моете, сколько кушать готовите и так далее.
    А то кроме микроволновки и насоса гвс у вас расходов и нет .
    И телевизоров в доме нет и освещения, прям старовер, сортир на улице, купаемся в баньке) :aga:
  4. Sikrajf
    Sikrajf
    Sikrajf
    Здравствуйте сейчас переезжаю в краснодар в частный домик.
    Думаю установить теплонасос для подогрева бассейна. и вот думаю можно же одновременно выход воздуха с ТН подключить к вентиляции дома будет что то наподобие кондиционера.
    Есть смысл ? или же температура будет мало отличатся от уличной.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смысл есть, отличная идея
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Будет градусов на 7-8.
    У нас была несколько обратная идея на работе тем летом. Вместо кондеев в серверную поставить тепловых насосов бассейновых, а воду вывести на улицу. там бассейн поставить -)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если уменьшить скорость вентилятора или использовать для работы отработанный воздух из дома - можно даже морозилку сделать)
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я где то читал...
    Человек поставил тн для гвс. Малехонный типа бойлера где две трубы вход воздуха с улицы и выхлоп туда же. Дык он оборудовал что то вроде холодной кладовки, направив в не выхлоп с системой примитивной терморегуляции. Получилось что то вроде погреба только не под землей. :)]
    Наверно много пива там можно запасти :nono:
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, это серийное решение на рынке.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Оконник переделал, греет Гвс, холод в дом, 300ват потребление, фанкойл гонит прохладу:super:.
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Для многих в обозримом будущем возникнет проблема умных счётчиков и ограничения по отпускаемой мощности, тк ограничитель будет на столбе и будет отключать электричество по своему усмотрению, те с фазы можно будет реально взять 4.5 кВт, а с учётом деревенского напряжения в сети и того меньше. Поэтому вариант с 2мя ккб по 6 кВт или даже 3 *4 кВт выглядят очень даже интересно, их можно раскидать по фазам
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У меня стоит "Энергомера-208", настроена на 6 кВт, в ноябре подал заявку на увеличение 8 кВт, но "воз и ныне там". Проблема этих счетчиков в том, что они работают не как автомат с токовой характеристикой, а внутри там стоит релюшка, которая увидела 25 ампер или сколько там вам выставят, - чик, и нету света, моментально, даже если это пусковой ток насосной станции. Короче, дрянь полная. Если автомат заточен на то, чтобы не спалить проводку, то эта штука заточена, чтобы вытрепать вам нервы.
  13. romur
    romur
    romur
    Не подскажете что будет эффективнее/реалистичнее сабж или отопление ночным тарифом с тепловым аккомулятором? дом - 300м2, два этажа
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопотери дома какие? Расчет делали? Хоть приблизительный? Площадь дома ни о чем не говорит.
  15. romur
    romur
    romur
    Пока нет, в процессе проекта все. Ленобласть, газобетон 400мм d500 + 100мм утепление пенопласт
