1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Вот интересная информация по расчету теплоаккумулятора:https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Еще очень важно знать выделенную эл. мощность
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romur, ТА не хватит. Вам ночью надо греть воду, будет работать холодильник, лампочки во дворе, так что у вас в лучшем случае останется 12 кВт и то при идеальном напряжении. У меня 125 м. очень теплый дом (теплее вашего), в морозы -15С-20С около 4х кВт надо. Т. е. после использования 4х кВт на отопление ночью, на нагрев ТА остается 8 кВт или за ночь можно запасти в лучшем случае 64 кВт*ч и то при условии очень сильного нагрева воды. При теплопотерях 4 кВт этого хватит на 16 ч. дневного отопления.
    Но у меня 125 м2, а у вас 300 м2. Даже если ТА у вас будет 2000 л., а выделенной энергии будет 25 кВт, то вам этого не хватит, т. к. ваш дом холоднее моего. ИМХО.
    С домом 300 м2 чисто ТА не вариант, надо что-то другое или если есть 25 кВт мощности и есть возможность поставить ТА 2000 л., то вполне возможно сделать комбинированный вариант, т. е. ТА + что-то еще. ИМХО.
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Нехило так утеплились. Теплоаккумулятором может (и даже должен быть) теплый бетонный водяной пол, тем толще, тем лучше.
  4. romur
    romur
    romur
    первый этаж планируем теплым полом отапливать как раз
    второй думал - радиаторы под окна, поидее там от 1 этажа уже достаточно тепло будет
    Была мысль добавить ТТ котел еще в систему.
    Или все же теплонасосы. смущает зависимость от электричества.
    Если кто может посоветовать в Питере спецов по отоплению, по разным системам что б сравнить - пишите в приват.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не будет, ну то есть будет холоднее. Мы же ТН топим, а у него подачу особо не задерешь - COP упадет.
    Если ТП на 2-ом этаже не вариант, то придется или фанкойлы ставить или догреваться электро-конвекторами, батарей у окон скорее всего будет мало.
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А может быть поменять D500 на D400? Для 2 этажей прочности D400 достаточно, зато теплее будет.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Добрый вечер.
    А можно уточнить алгоритм, по которому контроллер принимает решение о включении догрева ТЭНами или внешним котлом? Невозможность достигнуть целевую температуру теплоносителя в течение какого-то времени при работе ККБ на максимально установленной мощности?
    Спасибо.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, именно так
  9. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, подскажите пожалуйста. Собираюсь дом на кадастровый учет ставить. Соответственно делаю техпаспорт. Вроде как есть нюансы, которые надо указать при установке теплового насоса, чтобы потом в энергосбыте не отказали в льготном тарифе.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Причем тут ТН ?
    Есть газ/нет газа и все что влияет на тариф.
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    У меня газовая труба в 4 метрах от дома. Но я не хочу его подключать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В паспорте из БТИ, причем, государственного, а не частного, должна быть указана электроплита. По умолчанию, они рисуют газовую плиту.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ни разу не видел ни у кого соседей или знакомых такого умолчания.
    Естественно, кроме тех, у кого газ есть.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Блин, плиты нет физически. Есть ТН, уже установлен и работает. Попросить, чтобы его обозначили?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Энергосбыте, при заключении договора, совершенно не интересуются, каким образом отапливается дом. Потому как, от вида отопления, тариф на электроэнергию не зависит. От слова совсем. Есть тариф для городского населения с электроплитами, вот от этого и нужно плясать. Техника из БТИ просто просите указать в паспорте электроплиту.
