1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я недавно получал сельский тариф - им нужен был только паспорт либо на плиту, либо на электрический котел. Ни у справка об отсутсвии газа (получали Мособлерц).
    Мне кажется, проще всего купить самый дешевый котел за четыре тысячи и показать им паспорт на него. Ну или у кого-нибудь арендовать паспорт.
    Правда у моих знакомых еще фото установленного котла потребовали (ну это мне кажется перегибы на местах :)
    Причем паспорт на электрический водонагреватель, не прокатывает. По крайней мере в нашем районе. 2-3 кВт им мало
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Бойлер с ТЭНом есть. Пойдет наверное за электрокотел?
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я написал же - у нас не прошел. Бойлер с ТЭНом = электрический водонагреватель. Аргументировали тем, что недостаточная мощность прибора. Говорю, возьмите самый дешевый котел, где на паспорте будет написано - Котел электрический, серийный номер такой-то, мощность 6кВт точно пройдет уже. Какой-нибудь Элвин за 4тр
    Они просто копируют паспорт котла и где-то отмечают мощность у себя в системе.
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Котел нормальный ИМХО пригодится как резервный источник тепла.
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Тариф для электроплит просто так не дадут.
    Во многих случаях доходит до суда, я говорю про наш регион.
    Судебные решения можно нагуглить, они, как правило, в пользу потребителя.
    У меня газ на участке, но тянуть в новостройку за 60 метров я не буду - окупаемость по всем прикидкам получается лет 20.
  6. hilgon
    hilgon
    hilgon
    @kmvtgn, Здравствуйте. Планирую к приобретению тепловой насос воздух-вода от темзит.
    Хочу задать пару уточняющих вопросов.
    Имеется дом в Ленинградской области (средняя температура в отопительный сезон -1,6), отопление дома только теплыми полами, при -29 теплопотери вместе с вентиляцией по расчету проектировщика составляют 6,5квт. Рассматриваю самые маломощные версии, т. к. -29 бывает редко, готов "дотапливаться" электрическим котлом. Отсюда несколько вопросов:
    1. В чем разница между
    КТНВ-07АС-220В
    КТНВ-07БС-220В
    КТНВ-08МЭ-220В
    Или может посоветуете что-нибудь другое для моих вводных данных?
    2. При строительстве дома в стене заложили кондуктор 5см. Достаточно ли его толщины для прокладки трасс ТН сквозь стену?
    3. Какой принцип у "реле включения внешнего дополнительного котла". Когда ТН не может нагреть теплоноситель до нужной температуры, срабатывает реле, начинает работать котел и как только тн понимает что температура достаточна выключает котел?
    4. В аварийном режиме управляет ли отдельным электро котлом и насосом?
    5. Для управления через интернет никаких дополнительных реле покупать не надо?
    6. Wifi термометр подойдет любой для Тн или надо заказывать именно у вас?
    Спасибо.
  7. hilgon
    hilgon
    hilgon
    И еще: при установке в паре с электро котлом, надо ли ставить группу безопасности? или она есть у ТН?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эти модели отличаются внешним блоком. АС - внешний блок изготовлен по нашему заказу, гарантия от нас 2 года. БС - внешний блок Haier, гарантия 2-3 года от сервисного центра Haier. МС, МЭ, МИ - внешний блок Mitsubishi Electric гарантия 2-3 года от сервисного центра ME.
    Кроме 08МЭ подойдет КТНВ-12АС-220.
    Впритык. Если не будет лезть, можно уменьшить толщину теплоизоляции.
    Да. Плюс можно установить ограничение, выше какой уличной температуры реле не включается.
    Только электрокотлом.
    Нет. Нужно только обеспечить доступ в интернет.
    WiFi термометр любой не подойдет. У нас пока они предлагаются в варианте без корпуса (можно установить в подрозетник например). Лучше использовать проводной датчик температуры.
    Если гидромодуль со встроенным электрокотлом, то группа безопасности присутствует.
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Укажите в паспорте по-максимуму всего: нагрев гвс: электробойлер. Отопление: электрокотел. Приготовление пищи: электрическая плита. Чем больше всего электрического укажете, тем лучше. Вас это ни к чему не обязывает, однако когда _теоретически, но вероятно_ законодательно скидку за электроплиту отменят и заменят ее на скидку за отопление электричеством, вас не придется снова тратиться на новый техпаспорт.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня все влезло в одну 50мм трубу, хотя сделал две.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @kmvtgn, а правду говорят, что КТНВ-10БС-220В больше не выпускаются?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть небольшие остатки на складах. Haier выпустил новую линейку на R32. До нас пока доехали внешние блоки на 6 и 8 кВт.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    На R32 это лучше чем было?
    А на 8 кВт цену можно узнать уже?
    И будут ли на 10 с R32?
    Ну и примерную цену на 10-ку.
