1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Другой роутер. Или подключенная к существующему роутеру простенькая точка доступа
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Это типа WiFi "удлинителя"?
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    По идее это парируется созданием отдельной гостевой сети (практически любой роутер это имеет).
    А Темзит реально работает только с определенным названием точки доступа и жестко заданным паролем?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Да, можно и так
    Точка доступа может быть Point_XX, где ХХ цифры от 0 до 9. Изменение пароля возможно.
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Всем привет. Жителям южных регионов наверно будет интересно.
    Включил теплый пол в режиме охлаждения. Подача в пол 19-20 градусов воды, при 40-42 градусов снаружи дома, даёт температуру в доме 26-27 градусов. Температура пола 22-23 градуса. На обратке 21-22 градуса.
    Вполне комфортно. Пяткам не холодно.
    В общем рекомендую.
    Ps. Дом 190 метров, каркасник.
  6. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Конденсата на полу у Вас нет?
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    При 19-20 градусах подачи?
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Нет. У меня только теплый пол. С ТН тоже ничего не капает.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Добрый день. Жара заканчивается и как всегда начинается борьба с ней. Дождались своей установки два фанкойла KFGA50. Один на первом этаже на входе в дом и один на втором этаже в коридоре. Монтаж еще требует украшательства, но основное железо уже работает. От трассы 1" СО сделаны отводы 3/4", для двух коллекторов подачи и обратки. Трассы 1/2" (гофра 16) получились 2,5 и 3 метра. Проток на насосе 25-60 (3 скорость) получился 13.7 литра/мин. Подача носителя 10 градусов (чистая вода). После утепления трасс (9 мм), единственное немного мокрое место это выходы из коллектора подачи в трассы. Пока не придумал решения по его утеплению.
    Дом 2 этажа - 120 кв/м.
    20210718_162256.jpg 20210718_162408.jpg 20210718_162408.jpg 20210718_162429.jpg
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @mwm1965, Интересно получилось, но при такой цене фанкойлов наверное дешеле было поставить две недорогие сплит-системы)
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Так они (фанкойлы) еще и зимой тепло дадут дополнительно и всё в единой системе управления. А сплиты на такую мощность сейчас жутко дороже.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    График за вчера. Во всех комнатах этажей температура на 0.5 градуса выше
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    В общем неделя работы в таком режиме показала его эффективность :))
    при температуре снаружи + 40-43 градуса внутри легко держать температуру не больше 26 градусов. При этом пол не имел температуру ниже 22 градусов. Ощущения "внизу мороз в районе головы душняк" полностью отсутствуют. В том числе и на втором этаже. Все очень комфортно и тихо. Босиком ходил, как по мне даже приятно. Выходишь на улицу, как в баню остывающую :))
    Потребление электричества в таком режиме 15-20 кВт в сутки. Из них насосы кушают порядка 5 кВт.
    В квартире где я сейчас живу, сплиты кушают 30-35 кВт.
    В общем норм. Если на крышу ещё кинуть солнечные батареи кВт на 3-4, и прицепить их к нашему ТН, то вообще красота получиться.
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Очень интересный опыт. А какая у Вас система вентиляции?
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    VTS VENTUS compact, которая 010. С рекуператором и фреоновым охладителем на 3.5 кВт. Все смонтировано, но пока не пользуюсь, чтобы строительной пылью не убить.
    Есть ощущение, что можно было фреоновый блок не заказывать. Особенно с учетом что от нашего ТН два внутренних блока будет стоять... Переживал, что летом жарко будет, вот и напихал по максимуму.
    С другой стороны резерв по отоплению/охлаждению, если вдруг ТН забарахлит.
