1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А этот охладитель умеет на тепло работать? У Турков не умеет как оказалось.
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Да, и на тепло тоже.
  3. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @ovtonkonog,
    у вас к внешнему блоку ВТН подключены два внутренних (канальных) блока и гидромодуль?
    А блок охлаждения ПВУ имеет отдельный внешний блок, или к ВТН подключен?
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Да, два внутренних. У ПВУ свой инверторный блок.
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Есть ли опробованное решение чтобы прицепить второй теплообменник фреон-вода к 16 кВт ТН для подогрева бассейна вне отопительного сезона?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть.
    1) Использовать для нагрева бассейна второй змеевик в БКН.
    2) Кинуть петлю теплого пола в бассейн или вмуровать в ограждающие конструкции.
    3) Проточный классический бассейновый теплообменник, примерно на 90+ кВт.
    4) Теплообменник титановый фреон-вода. Цена около 30к.
    Варианты отсортированы по увеличению эффективности.
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    во, такой вариант я как раз себе и представлял. Вопрос только можно ли это дело будет завязать на ваш контроллер или нужно что-то отдельно городить?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно. Делали нечто подобное.
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Можно, пожалуйста, тут или в личку подробности? На след. неделе планируют начать монтаж оборудования для бассейна и было бы хорошо если они и теплообменник тоже смонтируют (по воде).
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплообменник монтируется в разрыв системы очистки в любое время. Вот так примерно выглядит
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Классическое место - между песочным фильтром и хлоратором.
    Насчет титанового теплообменника - медный тоже прослужить несколько лет, но ресурс его точно ограничен.
    И возможно альгицин больше не понадобится, если теплообменник большой -)
    Промежуточный теплообменник вода-вода видимо сразу скинет COP с 5 до менее 4.
    Иногда посматриваю авито на предмет старт-стопа 48-60 кбту, поменять 2 мелких ТН для бассейна на один жгущий напалмом)
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Товарищи, поделитесь опытом. Напрямую с ТН наверно не связано, скорее с системой отопления. Сейчас ТН работает по темпереатуре воздуха. Установлена температура 22 градуса, естественно, в теплую погоду он даже не включается. Хочется в СУ иметь теплый пол. Мне видится такой способ:
    Коллектор ТП с возможностью установки сервоприводов. Настроить ТН на работу по обратке и выставить желаемую температуру пола в санузле. Остальные контуры перекрывать сервоприводами от термостата по температуре воздуха в помещении.
    Может кто делал что-то подобное и есть более подходящий способ?
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Миша привет!
    Практический вопрос.
    Щас занимаюсь отделкой фасада, так вышло что, фреоновые трассы и проводку к наружным блокам придется тянуть в коробчатых кабель-каналах, сейчас нужно уже заложить.
    Подскажи пожалуйста, какого размера брать каналы, что бы легко протянуть там фреоновые трассы и провода для 2х наружных блоков. Хотелось бы что бы они были поплоще, квадратные не очень...
    120х60
    100х40
    100х60
    Или какой?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приветствую! Категорически не рекомендую прятать трассы в кабель-каналы, еще и на этапе отделки. Пока придет пора подключать ТН, там будет или дырка, или залом или что-то похуже. Закладывайте каналы так, чтобы потом можно было протянуть трассу. Если изгибов нет, можно и в 40й канал протянуть.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня такая реализация: вручную закрываете весной краники на все петли, кроме санузла. Осенью открываете. Куча денег на сервоприводы остается в кармане ;)
