1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Именно так и делаю, кабельканал пока пустой будет, с возможностью отщелнуть крышку и проложить трассы. Просто он будет деталью фасада, поэтому и важно установить правильного размера, чтобы потом сюрприз не получить, в виде не влезающих трасс для двух блоков.
    Предполагаю 120х40, наиболее идеально вписывается по аысоте.
    Я так понимаю медные трубки в теплоизоляции? Поэтому надо точно быть уверенным что все влезет.
    Там же для 2х блоков 4 трубки, а на вскидку какой диаметр у них именно в теплоизоляции?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    120х40 должно хватить. Пластик на солнце долго не живёт. На ТН 8 кВт самая толстая трубка 5/8, это 16 мм. Плюс теплоизоляция, пусть толщиной 10 мм. Итого 36 мм. Теплоизоляцию можно взять и тоньше
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    На счет солнца думал... Да и белый цвет... Есть мысль тупо покрасить торчащую часть кабельканала автокраской по пластику, в цвет фасада...
    А еще прочитал про уклоны фреоновых трасс... Для стока масла...У меня получается трасса от внешнего блока поднимается вверх, 3м. Потом по чердаку 2.5 м идет, а потом к внутреннему блоку опускается на 2 м...
    Могут быть какие ни будь засады?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уклон не нужен. Кабель канал ставьте металлический.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    а ТН работает по воде?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может по обратке, по воздуху или комбинированно
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это я в курсе, как он может) В Вашем случае как, когда часть контуров вручную перекрывается,
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По обратке
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо!
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, добрый день.
    Имеем дом с теплопотерями в холодную неделю 15кв
    по предварительному обзору решил взять ГМ 11/11 с 6кв эл. догрева. И два внешних Мицубиси zrp100
    Потом выяснил внешние блоки можно при желании увеличить до 125 или до 140 и соответственно лучше на перспективу брать гм16/16.
    вы упомянули о каких то ньюансах при разгоне блоков.
    можно поподробнее?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день!
    Эффективность при разгоне падает...Это самый главный нюанс.
    Новые ЗРП совсем не те, что раньше. Если из старых складских запасов - можно брать.
    Мицубиси сильно подорожали. Посмотрите на КТНВ2-36АС-380. Гарантия 2 года.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Хорошо. Если их не разгонять, а оставить как есть, то ГМ оставить по номиналу 11/11.
    Следущий вопрос.
    к внешнему блоку мультисплит можем привязать?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, но только Haier
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Получается кроме haier други блоки не смогут охлаждать посещение по фреону?
    вроде 71 мог, и речь была что остальные блоки тоже научите так делать.
    Или путаю?
    или гидромодуль нужен с буквой Р?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, пока только Haier
