1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддерживаю, но подключить получится только 4 внутренних блока. 1 порт будет занят на гидромодуль.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И здесь засада)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вроде нет :hello:
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Аппетит приходит во время еды)
    ок, если 4 блока, то какие по мощности?
    4х09 пройдут?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да. Даже 4х12 можно
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И ещё мысль пришла - получается в мультисплит внутренние блоки не имеют возможности работать разсинхронно?
    Один греет остальные охлаждают и наоборот?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Так не умеют.
    Но если внешних блоков будет 2, то один может работать на охлаждение, второй на нагрев (ГВС, бассейн и т. д.)
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Летом получается что 11кв охлаждает помещение, а 16кв греет гвс.
    Или второй вариант - 11кв охлаждает помещение, и при необходимости греет гвс, но из минусов - во время подогрева воды внутренние сплиты просто дуют воздухом без охлаждения (или возможно сами автоотключаются)
    Насколько незаметно для юзера это происходит?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, одновременно причем.
    Очень зависит от самого юзера, массы дома и множества других факторов :)]
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну я имею ввиду что сплиты как дули, так дуют, только не охлаждают, потом когда гвс нагрет, незаметно пойдёт холодный воздух.
    Без вк/выкл самих сплитов?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Механизм переключения реализован, но ещё не опробован на реальном объекте. Поэтому пока не могу сказать, как будет происходить переключение между режимами
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У Вас не теплыми полами отопление?
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Первый тёплые полы, второй радиаторы.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На втором этаже три спальни, и в основная потребность на них.
    на первом большая гостиная и ещё одна спальня. Но первый этаж априори прохладнее и возможно там Кондиционирование будет в пол силы.
    Охлаждение тёплыми полами гипотетически возможно, но нужно пробовать индивидуально, насколько комфортно это будет.
    С помощью Михаила, пришёл к тому, что в первую очередь приобретается гидромодуль, и один внешний блок.
    Дом уходит в зиму (тк не живем пока, идёт чистовая Отделка), +25 не нужно, достаточно будет температуры + 10. Поэтому одного блока в 16кв будет за глаза.
    А уже в летний период будет понятно, на сколько необходимо охлаждение и в каком объёме.
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Если дом утепленный, то теплый пол в режиме охлаждения вполне себе. Я пробовал этим летом в Краснодарское пекло. 43 снаружи, внутри 26, сами полы 23 градуса. Очень комфортно и тихо.
    А на сэкономленные деньги можно поставить ПВУ с рекуператором :))
