1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Просто рекомендованный вами 1u60is1erb типа из старой линейки (с худшими характеристиками), и на фото сайте он только в составе с колонами, или с другим сплит.
    А на в других местах написано сняли с производства.
    Так то найти можно, я думаю, просто как я понимаю идёт смена линейки.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Менеджерам надо продать, и подороже :)]
    Действительно идет смена линейки в связи с переходом на новый фреон R32. Новые внешние блоки на R32 пока доступны только на мощность до 8 кВт. Старая линейка ничуть не хуже новой.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Блок AU042FPERA
    Вроде инвертор, 380, 410 фреон, мульти.
    но не подходит получается?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не подходит. Да и по цене он дороже Мицубиси. Нет никакого смысла
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да я к haier только из-за мульти-сплит склонился.
    Чтоб один был мультик для лета, а второй помощнее для зимы.
    если бы было возможно чтоб как раньше, чтоб в гидроблоке один теплообменник работал с haier, второй с Mitsubishi.
    Но все таки сложно, но можно?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поставьте мультисплит Мицубиси. Все равно в сильные морозы эффективность низкая.
    Ради одного заказа не будем делать, извините. Плюс это повлечет за собой сложности с дальнейшей поддержкой.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да я не против, только за)
    какой наружный мульти блок митцы будет работать с гидромодулем?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    не проверяли. Наверное тот, у которого внутренние блоки такие же, как у zrp. Если не состыкуется с гидромодулем, будете греть воздух в сильные морозы.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    получается проверяли только haier, и он будет работать 100%
    митца или будет или не будет работать…
    это конечно слишком рискованно в качестве эксперимента покупать мультик от мицы, в ожидании что летом он будет охлаждать, а зимой будет нагревать воду.
    А может не будет…
    Это вариант не рабочий, как не крути.
    тут или брать эти haier, с мульти, и закрыть глаза на не сильную эффективность в холод, либо взять мицу, с бОльшей эффективностью в морозы, и напихать сплитов с кучей наружных блоков.
    и то и другое компромиссное решение…
    Мне действительно нужен тепловой насос, но с гарантированным результатом, поэтому рассмотрю ещё один вариант:
    Если купить два отдельных гидромодуля, на борту у каждого будет свой контролер.
    В одном теплообменник от 6 до 11квт, и второй гидромодуль с теплообменником11-16квт + 6квт эл. тэны.
    Пусть один гарантированно работает с мутьитисплит от haier, а второй гидромодуль гарантировано работает с митцой.
    эти два гидромодуля можно завязать на одну систему отопления, без всяких багов?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, так можно.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Отлично.
    будем рассматривать все три варианта.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если хотите 5-6 точек охлаждения, можно один ТН взять двухблочный, внешние блоки будут 5u34 и 3u24
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Получается на один теплообменник можно привязать два наружных мультиблока haier?
    Пока приоритетно такой план:
    Для зимы покупается гидромодуль на 11-16киловат с эл. энами 6кв и наружный блок митцы (100/125/140).
    ТК дом ещё не утеплён, то сначала утепляем, и
    живем зиму (смотрим, сколько ещё не хватает тепла.
    Потом живем лето.
    Смотрим на необходимый обьем охлаждения помещений, параллельно решаем вопрос с выбором системы охлаждения летом (ПВУ с рекуператором + фанкойл/фреоновый канальник) или не морочимая с ПВУ, и раскидываем по дому кучу сплитов привязанных на второй гидромодуль.
    И вопрос - второй гидромодуль интегрировать можно в любой момент, без всяких минусов?
    И по технике это в принципе будет тоже самое что и гидромодуль с двумя теплообменниками?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К одному двухблочному гидромодулю (ГМ2-11/11 например) можно можно подключить два внешних блока Хайер мультисплит.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мультисплит Хайер рекомендую купить сейчас, есть вероятность что новую серию на R32 не будем поддерживать в ближайшее время. Тем временем можно неспешно поискать Мицубиси с хранения, прошлых лет.
