1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Значит не правильно понял этот пост.
    Думал на один теплообменник привязать два этих блока.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Да
    2. Да
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если они перейдут на R32, то и внутренние блоки будут не совместимы?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухблочный ТН состоит из двухблочного гидромодуля ГМ2 и двух внешних блоков. На каждый внешний блок свой теплообменник.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопрос пока открыт, не пробовали совместимость. Скорее всего будут несовместимы. Это делается чтобы люди при поломке внешнего блока меняли и внутренние...
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Можно попробовать)
    напишите плз совместимые модели всех наружных блоков zubadan, а то на сайте не нашёл.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Puhz-w, -hw, -shw. Не нужен Вам зубадан, не тратьте деньги
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А чего так париться с охлаждением?
    У меня дом монолит-арболит, так и охлаждать совсем ничего не надо.
    И окна правильные поставить, с мультистеклом!
    Больше 23° я этим летом и не видел.
    Не в укор сварившимся, но будующим строителям в назидание!
    А ТН оплатил уже, жду монтажа и надеюсь он меня порадует...
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так это было еще не самое жаркое лето в МО. А вспомните год, когда все горело. Учитывая, что климат меняется, многие климатологи прогнозируют увеличение частоты экстремальной жары летом. Так что с прицелом на будущее, так сказать имеет смысл ставить и кондиционирование. Сами знаете, что когда приходит жара, люди начинают записываться в очередь на установку кондиционера.
    А тут уже есть тепловой насос, который превосходно справляется с охлаждением - надо просто поставить фанкойлы и все. Даже не надо фреоновые блоки - все это лишнее, как я убедился на практике. Тэмзит и фанкойлы = идеальное решение для охлаждения. Посмотрите на статистику - в доме 20-21'C на улице 27-28. При этом ТН на минимуме, периодически уходя в стоп. Потребление электричества на охлаждение - вообще какие-то копейки выходит.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Регион имеет значение, у нас в Ростове температура днём держится +35+37 1,5-2 месяца.
    Хорошо-утепленный дом на УШП ("окна правильные с мультистеклом") стремится принять среднюю температуру наружного воздуха примерно в течение 3 суток. ПВУ (хоть и с рекуперацией) ускоряет нагрев. У меня в доме без кондиционирования температура в районе 28 градусов- это много. Сторонники неутепленных полов по грунту летом в мнимом выигрыше, так как через грунт идет некоторый отток избыточного тепла, выливающийся в потребность закачивать в него-же (в грунт) тепло зимой для того, чтобы не замерзать.
    Оплатил ГМ 08/08, приобрел 2 шт 3U24GS3ERA и 4 шт внутренних настенных фреоновых блока серии AS. Монтаж планирую в сентябре- начале октября. Будем посмотреть)
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ну что, "зима близко", вновь сбредаемся к огоньку) мучительно начинаю вспоминать зимние уставки.
    Есть кто-то с подобной проблемой? Стоит ли просить темзит сделать два или три "профиля", набора установок: например, 1-зима, 2-межсезонье, 3-лето?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отмотайте статистику на начало зимы, действующие на тот уставки открываются по двойному щелчку мыши на одной из строчек статистики
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Спасибо, это ценная информация!
    Я зимние настройки в блокнотик записал) Хотя все равно было бы удобно, например, для тех, кто летом охлаждается полами, а зимой отапливается. Чтобы в настройки лишний раз не лазить, а - раз! - и переключил на зимний режим
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все равно придется лазить :aga: Климат меняется...Даже если реализуем, на следующий год попросите - сделайте авто-режим! - Надоело переключать профили. Еще через год - авто-режим не учитывает прогноз погоды:)]
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    неистово плюсую. Нужно иметь хотя бы два профиля зима/лето, особенно в случае использования летон ТН на охлаждение и неплохо добавить переключение между профилями по погоде, как это сделано в тех же пеллетных котлах
