1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это есть в "базе" контроллерах пеллетных котлов - режим лето/зима. Переключение автоматическое по внешнему датчику температуры. Хотя бы два профиля.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если внешний датчик температуры выйдет из строя, летом включится отопление?
    Согласен, что нет предела совершенству. Но текущий функционал 90% пользователей устраивает
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть, используя блоки МЕ и не сделать режим Авто ?
    А есть в планах именно Авто, чтоб не думать. Не китай все таки. :um:
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Просто подобные изменения не требуют никаких изменений в аппаратной части, просто достаточно незначительная модификация в коде контроллера. Можно, конечно, поставить внешний контроллер на базе той же малинки и уже с нее управлять темзитом (спасибо, что есть такая возможность, может и сделаю), но все-таки подобный функционал идеологически правильнее именно в самом контроллере иметь.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно дублировать внешний датчик по погодному серверу (интернет то есть!) ;)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Независимо от модели внешнего блока возможность техническая реализации есть. В реальности многим даже погодозависимость не нужна. Если будете заказывать 10+ ТН сразу - можно обсудить
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И много параметров приходится менять?
    А разве это не то же самое - включать насос/клапан ТП при работе компрессора?
    У энергоэффективного дома для ТН и ТП инерционность хорошая, и если осенью вылезло солнце и печет, то это не значит, что нужно переключаться в лето.
    Тут скорее нужно ручное переключение или как крайность - автоматическое по календарю, если дом совсем отпущен в свободное плавание или от склероза.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Теплотехникой довольно давно занимаюсь, все эти фишечки рюшечки используют максимум 2-5% пользователей... В соседней теме обсуждение второй год идет нужен ли СОРометр. :);) Вам никто не запрещает Теплоком Клауд или Зонт купить:);)
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    А что, термоголовки с регулированием по выносному датчику температуры отменили?
  10. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Профили - это просто напросто два (три, четыре) стека с настройками. Какие настройки в них вносить - дело пользователя. От изменений климата это никак не зависит.
    А вот лазить в настройки человеку, который не хочет/не умеет разбираться с тонкостями и читать темзитовский user unfriendly мануал тоже далеко не всем под силу)
    Так что если хотите широкий рынок, придется ориентироваться на широкие массы) либо это сделают китайцы
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    То, что 90% пользователей молчат и не просят доп функции, это не значит, что их текущее положение дел устраивает) просто они молчат
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня энергоэффективный дом, и что плохого в том, что на солнечную неделю я хочу, чтобы днём ТН не включался, а включался в определенный период ночью, при этом температура обратки была ниже, чем зимой. И погодокомпенсация чтобы была не 0.2 как сейчас, а 0.4. Чтобы расписание 3 было выключено, а расписание 2 изменено.
    Дело в том, что энергоэффективность дома как инженерной системы зависит не только от количества утеплителя, но и от режимов работы систем вентиляции, отопления итд.
    Я научился довольно гибко управлять ими, пользоваться на 70% ночным тарифом даже в сильные морозы, днём же ТН большей частью не работает. Это выливается в приличную экономию, в среднем за год у меня нагорает эл-ва 750 кВт/ч в месяц, из них 450+ по ночному тарифу. Приходится постоянно тюнить настройки, по мелочи. Поэтому и спросил про возможность создать профили.
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    При чем тут ПЗА? Речь здесь идёт о конкретных помещениях, а не от всем здании в целом. Когда в кабинете у меня становится слишком тепло (на самом деле не становится, я на этапе проектирования все настроил длиной контуров), я снижаю проток на ветке кабинета, все. Почему это не может делать условная термоголовка с выносным датчиком на данной ветке коллектора?
    Пойду читать соседнюю ветку
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Вы меня не поняли. Я не хочу ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ производителем параметры. Я хочу как бы два или больше профиля с параметрами, которые я сам (или человек, который обслуживает систему отопления, если это гостиница) настраиваю для конкретного объекта.
    Например, я строю коттеджный поселок, скажем, в Крыму. Там будут жить люди, которым нафиг не упало читать все эти мануалы и вникать в тонкости. Им нужно две кнопки: зима и лето. Все. Все настройки их дома сделаю я, а им останется лишь выбирать режим.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У вас управление по обратке? Тогда возможно и нужно.
    У меня цель по температурам комнат, и для зимы и лета она практически одинакова плюс помогает корректировка по уличной температуре.
