1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока не поддерживается в серийной прошивке. Тестируем управление расписанием (это более широкий функционал, чем переключение режимов работы). При замыкании сухого контакта №1 будет включаться расписание №1, и так далее до 4х.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Для коммерческого здания использовать любые подобные облачные решения так себе идея, это понятно. Но для конечного потребителя - Tuya это очень даже ничего, особенно учитывая номенклатуру датчиков и исполнительных механизмов. В конце-концов интернет можно и резервный канал иметь, даже через 3/4g. Все равно сейчас уже все тотально зависит от интернета и электричества. Если боятся всего этого - надо не на тепловые насосы смотреть, а на радиаторную систему с естественной циркуляцией и ТТ котел :) Там вот точно не будешь зависеть от китайских облаков и интернета
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не только интернет, а сама система окажется в один миг отрезана госдепом, нашим роспотребнадзором или великим китайским файрволлом и все - расходимся топить дровами -)
    Чтоб не было как ржачные истории прошлых лет - как купили в Крыму модный бойлер с облачным управлением - а он не включается - санкции, амазон по IP Крым блокирует -)
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    По сути я примерно об этом в начале и говорил. Расписание - имеет несколько настроек разных параметров, и по сути и является чем-то вроде профиля.
    Вот это я только что сообразил. Да, сухой контакт будет круто!
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну а при переключении контактами расписаний можно реализовать будет логику переключения тепло-холод-стоп? Просто тогда интеграция в любую систему умного дома, в ту же условную Tuya, например, было бы элементарной задачей.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Для этого есть кнопочки на дисплее)
    Танк вряд ли когда-то станет комфортным. Тут или комфорт, или надёжность. Я говорил про комфорт. А надёжность - это физические кнопки на самом арпарате на случай перебоев с фаерволом.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Да, можно. Только и название лучше будет поменять, на... Профиль 1, профиль 2 итд) тк расписание это привязка ко времени в первую очередь. А переключать конкретный набор параметров (расписание 1, 2 итд), привязанных ко времени при помощи физического переключателя, это так себе идея. Расписание на то и расписание, чтобы работали все постоянно. А кнопкой нужно переключать профили без привязки ко времени. Ну или с условной привязкой
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, четыре больших кнопки в удобном месте: лето, зима, бассейн, отпуск :)]
    Это уже сейчас реализовано. В расписании устанавливается: режим работы (холод, тепло), уставка ГВС, уставка обратки, ограничение мощности.
    (уставки только для примера/отображения функционала, нащелкал за 1 минуту)
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ну вот и ответ) как всегда, растянулся на три страницы)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расписание сейчас активируется по времени, а в будущем - и по сухому контакту тоже. Если нужно только по сухому контакту - оставляем в настройках времени 0ч начало и 0ч конец. Про профиль замечание справедливое
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ждем заказ на гостиницы :)]:pioner:
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Сперва нужно убедить заказчика. Думаю, справимся.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тогда супер, ждем в продакшене. С сухим контактом вообще тогда никаких дополнительных контроллеров не надо будет делать - в том же приложении Tuya Smart ставится сценарий по внешней погоде и выбор реле, который будет сухие контакты зажимать.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А не жарко в доме тогда?
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я эту схему реализовал на базе оборудования Rehau: в помещениях терморегуляторы Nea HCT 24 В с выносными датчиками температуры Nea 24 В (заложены в ТП), от них к контроллеру Nea HС (тоже Rehau, так-называемая колодка на 6 терморегуляторов) идут сигнально-управляющие кабели, и к нему-же- сервоприводы UNI регуляторов расхода коллектора ТП. В прошлом году вышла новая линейка оборудования, более функциональная.
    P. S. В деле не пробовал еще, в будущем отопительном сезоне запущу в работу
    P. P. S. То есть управление температурой теплоносителя контроллером ГМ- одно дело, а управление температурой ТП в различных помещениях- другое, и эти задачи никак не связаны. Ну кроме того, что если температура теплоносителя недостаточная, то достичь требуемой температуры в отдельном помещении не удастся в принципе)
