1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Зимой и весной было норм. Небольшой перетоп (+24) утром спросонья даже приятен, а к вечеру температура даже в морозы снижалась на градус (+23-22.5), тогда вновь подхватывал ТН (он греет помимо ТП ещё и приточную вентиляцию после рекуператора).
    Сейчас, в данный момент, утром +24, днём открыл окна и имею тактильно не холодный пол и приятную прохладу из окна.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Крым все-таки это исключение, все-таки целенаправленно блочить сети, принадлежащие той же Tuya никто не будет, все-таки это не оппозиция и не террористы. Когда Роскомпозор боролся с Телеграмом у меня пара моих серверов тоже под раздачу попала, т. к. на Амазоне была. Но ниче, пережили.
    Да и vpn сейчас почти в каждом бытовом роутере присутствует, на худой конец.
    Но все-таки будущее именно за подобными беспроводными решениями. Да, у кого есть деньги будут заказывать интеграторов и делать все на KNX, но 99% обычных людей постепенно перейдут к использованию решений подобных Tuya или Aqara
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Но должен отметить, у меня второй свет, спальни расположены на втором ярусе (этаже), и не имеют теплого пола. В них организована подача приточки вентиляции, поэтому в спальнях всегда прохладнее, чем в жилых комнатах.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я поставил ПВУ с рекуперацией с 1,5 кВт электрическим штатным догревом, посмотрю по общему расходу электроэнергии, если не вдохновит, тоже поставлю предподогрев от ТН.
  5. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня предподогрев от геоконтура (100 м 32й ПНД под плитой фундамента). С -20 догревает до -2. Разумеется, циркулирует пропиленгликоль (думал ещё про обычный спирт, может, перезалью:)
    В СО у меня вода, поэтому только после рекупа грею.
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    @kmvtgn двухблочный внешний блок на две фазы же садится?) Какое потребление максимально у одного 6-кВт-ного? Вроде около 4 кВт, было у кого-то в статистике недавно?
    И есть ли блоки менее мощные, на 5 кВт, скажем?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Такой догрев получается на каком расходе воздуха? Тоже думал сделать догрев от геоконтура подобно тому как делал СТАСНН
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если внешние блоки однофазные (до 12 кВт мощность ККБ), то можно как на одну фазу, так и на две.
    2.4 кВт. Вероятно 4 кВт это потребление двухблочника
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Его идеей и вдохновился) рекуператор у меня недорогой Shuft nova sensitive. В его хар-ках макс расход 200 кубов. В этом режиме и работал. На циркуляции - насос wilo 25/1-4, работал на второй и (3 при -32) скорости, потребление 10 (20) Вт. Если заправить спиртом, вероятно, эффективность выше будет.
    цирк. насос включается примитивным реле от холодильника, гистерезис около 5 градусов.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня в СО пропиленгликоль, запускал систему после заливки УШП, так как неожиданно пришла зима, пришлось греть бетон плиты)
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо. У меня electrolux epvs с максимальным расходом 650. Вот думаю какой же мне контур нужен) У вас на какую глубину закопан?
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня под фундаментом, сверху песчаная подушка, 50мм эппс, плита, утепленная отмостка. Так что можно считать глубиной промерзания.
    Примерно прикинул, что для подогрева приточки с -20 до 0 нужно 1.8 кВт. Округлим до 2. Если условно снимаем 20 Вт с погонного метра, то 100 метров впритык для нагрева 200 кубометров воздуха в час на 20 градусов. Кто умеет лучше считать, вероятно меня поправят)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня и домашних ощущения от утреннего перетопа наоборот - просыпаешься в мыле, так себе удовольствие...
    Нет уж нафиг такое будущее - зависеть от чужого дяди и стихии. Тем более в отоплении. Как раз ничего не мешает держать локально - электроника становится год от года только мощнее.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут мало что зависит от наших желаний.
    тенденция такова, что скоро все будет отдано на аутсорс крупным облачным провайдерам, возьмите тот же office365, ms уже думает над облачной windows, не за горами и облачный гейминг. На этом фоне управление домом из облака - это вполне разумное рашение.
    Мало кто из пользователей готов сам ставить какой-нибудь Home Assistant и писать скрипты автоматизации. А тут никаких проводов, датчики расставил, термоголовки на коллекторе к реле подключил и парой кликов на смартфоне настроил и расписание и температуру.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    что значит не за горами ? ему уж сколько лет. NVidia Geforce Now
