1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, экономически неэффективно. Можно ограничить мощность
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не обязательно делать именно самому пользователю.
    Раз уж совсем на будущее замахиваться - то там IPv6, который и так имеет "прямой" выход в интернет для роутера.
    Проблема в том, что интернет пропадает часто как раз не вовремя.
    И остаться без отопление в это время хочется меньше всего.
    С облаками и всякими другими чужими серверами может случится такая ситуация - все работало годами, и тут раз после очередного лета нужно включиться и опа... нет связи, потому что сменился или сдох сервер, компания закрылась и т. п.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Значит просто отстал от жизни, просто вообще игры не мое, но это собственно и есть реальность - отказ от локальных серверов в пользу облака. Локальные системы умного дома будут уделом либо инсталляторов (что не всем доступно, достаточно взглянуть на цены knx), либо энтузиастов, готовых разбираться с перепрошивками отваливающихся датчиков и написанием скриптов автоматизации.
    Остальные просто не будут себе парить мозг, настроят в роутере usb 4g модем в качестве резервного канала.
    Ну а по поводу отопления, даже упавший интернет не означает отсутствия возможности локального управления. К примеру, не работают tuya сенсоры и привязанные к ним реле и термоголовки на коллекторе, пошел перетоп, руками подкрутили вентиль на радиаторе и все. В российских реалиях не падения интернета надо опасаться, а отключения электричества зимой, так как и облачные и локальные умные дома не будут работать без электричества в принципе.
    Впрочем, это уже пошёл оффтоп.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Кстати, вот первая возможная проблема выплыла: в случае перекрытия сервоприводами всех регуляторов расхода в коллекторе (ну предположим вышло солнце и вдруг потеплело) циркуляционный насос будет работать в стенку (пытаться загнать теплоноситель в наглухо-перекрытые контуры). У Rehau есть колодка с модулем управления насосом, чтобы в этом случае его временно отключить (а есть и без оного). А у ГМ есть датчик протока, который в случае такого поворота событий что сделает? Выдаст ошибку? Каким путем идти?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...ставить колодку без модуля управления насосом и использовать гидрострелку, чтобы насос всегда обеспечивал необходимую для ГМ производительность? А удастся-ли в этом случае теплоноситель вообще загнать в теплый пол, или он будет циркулировать по малому кругу?
    Нет, не удастся, и мы в данном случае мы приходим к использованию 3-х насосов: первый - малый круг, второй- отбор из гидрострелки на ГВС, третий- отбор из гидрострелки на СО...
    @kmvtgn, скажите, есть какой-то более простой путь?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот для простого обывателя, купившего ТН и даже пока не запустившего его, тут столько умных слов понаписали, что я теперь репу чешу, а с тем ли я связался?
    Мне надо обогреть два этажа с ТП в доме, можно сказать из бетона, и не заморачиваться с режимами разными.
    Живу постоянно и ручку настройки по погоде крутануть всегда могу.
    Охлаждаться мне не надо, и так летом в доме не жарко.
    Вот и вопрос: Есть простые режимы, типа вкл/выкл или мне на старости лет всю эту кухню постигать надо?
    Просветите чайника!
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть простой режим, конечно. Обратитесь к продавцу ТН, поможет настроить
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Попросите ПЗА, учитывая разговор в соседней теме сдвиньте на 1-2 позиции вверх если сразу правильно подберут кривую останется настроить только расписание и больше к отоплению можно будет не подходить
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Они настроят и включат все, главное чтобы потом это было "чайником" а не "автоклавом" с кучей кнопок и настройками.
    Я к сожалению старею, как и все тут, только молодые этого пока не ощущают, поэтому уже боюсь что-то нового и не понятного.
    Хотя при необходимости врублюсь легко во все эти непонятные фразы!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если все регуляторы расхода закрыты, значит потребности в тепле нет. ТН остановится по ошибке протока. Ничего страшного в этом нет. @Vzik экспериментировал подобным образом, в итоге демонтировал все регуляторы и успешно пользуется погодозависимостью
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну или нужно убрать хотя бы один в самом холодном помещении, но вообще это да больше зло чем польза ПЗА в данном случае рулит, хотя какую то неделю придется покрутить и расходомеры и кривые подобрать главное в этом деле не спешить сделал действие жди до утра а лучше сутки много убавил мало прибавил отловил главные помещения потом второстепенные расходомерами подогнал и живи радуйся :)
    У меня правда ребенок в прошлом году повадился залазить в шкаф :) и крутить там расходомеры я пока допер чуть не посидел :)
    Хорошо фоток протока была целая куча вернул все в зад за пару дней все выравнялось
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно еще перепускной клапан поставить, настроив его на номинальный проток. По мере закрытия контуров клапан будет перепускать через себя все больший объём теплоносителя
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Их богатых не понять... Меня жаба задушит, тем более корячился проводку тянул к терморегуляторам, термо-датчики в пол закладывал, терморегуляторы в не самое простое время покупал опять-же, буду пользовать, да и техподдержке Темзит мозг выносить, чтоб всё работало, как часы- не обессудьте уж.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я пока пытаюсь от времени сильно не отставать, по крайней мере как оно ощущается у нас на юге, это самое время, и врубаться стараюсь до, а не после, Михаил подтвердит, я его вопросами более года донимал, прежде, чем деньги, нажитые непомерным трудом, отдал за ГМ, да за двухконтурный, да с встроенным ТЭНом)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В соседнем разделе ГВС прикрутить не могут, говорят спросу нема, нужно мыться в бане.
    Кстати о банях, вчера был банный день, каждый из четверых раз по восемь в душ сходил, не кислый расход получается. Может что неправильно делали?
