1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот это и нужно попросить производителя, что бы были профили в памяти, а не режим авто.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Этим летом было так - несколько дней охлаждаем, потом несколько дней греем ночью и так по несколько раз.
    Авто-переключение нормально справлялось.
    Только пульты управления фанкойлами нужны с режимом авто.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну как бы у комфорта есть цена. Такое действительно бывает - днем солнце сильно прогревает комнаты, ориентированные на юг, а ночью хочется и подогреть. и да, фанкойлы умеют авто.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну вроде как пообещали, что уже тестируют переключение по сухим контактам профили/расписание. Если это будет реализовано, тогда будет все ок, можно как угодно будет настраивать автоматизацию.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок. Все. Норм, производитель уже услышал, все.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Определился с производителем наружного блока - Mitsubishi Electric.
    Сейчас выбор между:
    PUHZ-ZRP100
    и
    PUHZ-ZRP125
    (Есть ещё 140, но его не рассматриваю)
    вроде бы все три, братья близнецы, но как я понял все таки по начинке есть различия.
    и вроде можно 100раскачать до 140, но так же Михаил писал что страдает коп при такой раскачке…
    но всё же кто то писал что разные компрессора, и лучше взять «честный» размер.
    какие мысли?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Идентичные. За исключением 140, у него добавлен переохладитель для режима охлаждения
    www. mitsubishi-aircon. ru/images/downloads/product_catalogue_2021/ME_ProductCatalogue2021_part05.pdf
    www. mitsubishi-aircon. ru/images/downloads/MrSlim_2021_e7_3.pdf
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то непонятно, почему в соседней теме, эта функция присутствует. Установил режим Авто, выставил необходимую температуру в доме, да вообще то и все, больше к ТН можно не подходить, если только пыль протереть. Видимо, зависит от производителя, кто то задумывается о клиентах, по умолчанию, а кому то, это не нужно, покупают, ну и ладно, подумаешь, два раза в год, перестроить необходимо, чай, не баре, ручки не отсохнут:aga:
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, почитал про преохладитель. Но я так понял что он добавляет эффективности в режиме охлаждения.
    Тут нашёл цитату пользователя:
    1806 сказал (а):
    Подскажите а PUHZ-P100YKA можно на 125 или 140 перенастроить?
    физические размеры блоков одинаковые, заправка хладогента разная, вес у 125 и 140 одинаковый
    отвечу так же сам...
    модели переключаются джамперами, но тут стоят разные компрессоры: 100 - SNB220GBAMT, 125/140 - MNB33FBDMC-L
    в целом P125/140 (VKA/YKA) это похоже одно и то же
    Что дают разные компрессоры?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вы посмотрели по моей ссылке каталог? Заправка одинаковая - 5кг, компрессор одинаковый - ANB33FNCMT у 3-х фазной модели и ANB33FNFMT у 1-о фазной
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я про что? Один раз включил, выставил желаемые температуры, и всё, забыл про него. Так должно быть. Что за танцы с бубнами, выставить режим выставить коэффициент мощности, что там ещё в Темзите регулировать необходимо постоянно?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, я смотрел каталог по вашей ссылке.
    Да, по нему действительно заправка одинаковая - 5кг, не спорю.
    Но вес тем не менее разный - 124/126/132кг
    И если 140 можно объяснить добавленным преохладителем, то между 100 и 120 2кг?
    И если не сложно, где можно посмотреть в какой модели стоит какой компрессор?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну почему же для режима охлаждения ?
    Я бы именно 140 брал ради обогрева, потому что у него переохладитель.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По второй ссылке.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Цитата из каталога mitsubishi:
    "Переохладитель добавлен в гидравлический контур
    для увеличения энергоэффективности системы в
    режиме охлаждения при снижении тепловой нагрузки"
