1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    так а почему сразу не установили счётчик при монтаже и запуске?
    почему сразу подключили тэн (если мы говорим о первой и второй ступени) на ту же фазу что и ккб:ogo: ?
    800вт одиннадцатикиловаттник (и то далеко не каждый) умеет потреблять только при температуре на улице выше +7.
    скорее уж 1-1.2 кВт (в случае митсу 1.6 при около нулевой). так что ваши 1.2 это нормальный показатель.
    и по поводу потребления на режиме "без ограничения" (100%) - так зачем вы его выбираете, если у вас сеть не держит?
    поставьте значение поменьше.
    разве не хватает НОМИНАЛЬНОЙ мощности (3.5 входное?).
    если не хватает, то как тогда подбирали оборудование?
    если он у вас сейчас программно в -20 переходит в режим самосохранения (к сожалению. очень ждем исправления этой "фичи"), значит можно сделать вывод, что вы включаете его на 100% ДО этой температуры на улице. зачем? учитывая что АС серия греет в сильный мороз лучше чем митсубиши.
    это примерно как ехать на машине на 3-й передаче 100км/ч, и говорить "почему то сильно греется, расход бензина большой, шумит и больше не разгоняется". физически это возможно, но ведь никто так не делает.
    например у того же 11кВт митсу в паспорте четко указано, что требуется автомат 32А (что как бы намекает:aga:).
    при паспортных НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ мощности - потребление 2.7 кВт, но в режиме "без ограничений уже 3,8-4,0 кВт, а если джампер переставить, то сразу вырубает автомат 25А.
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, кто в летний период в теплый пол подает охлажденный теплоноситель, поделитесь информацией как у вас технически выполнено? И как при этом ГВС организовать?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал подавать и в пол и в батареи. Если подавать в пол - ходить босиком невозможно. Особого снижения температуры в доме не чувствуется. Если подавать в батареи - эффект лучше, но льется конденсат и батареи ржавеют. Плюс надо менять направление циркуляции теплоносителя. Если подавать как при нагреве диагонально - подача сверху обратка на другой стороне снизу, то холодная вода идет только по низу батареи и эффективность маленькая.
    Наилучшие результаты показал кондиционер на воде из скважины. Теплая водичка на выходе поливает огород. У Вас внешние блоки мультисплит?
  4. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я тоже пробовал охлаждать летом пол...эффект нулевой. Бросьте эту затею. Чтобы это работало, нужно перемешивать воздух в доме, т. к. холодный воздух у пола и стоит, в итоге - жарко.
    Да...Еще будет проблема с плесенью...
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Установили, но там оказался счетчик импульсов какой-то не такой, как был нужен. Через некоторое время поменяли на правильный.
    ТЭН был подключен на все три фазы
    Гоняю его на ночном тарифе (он у меня почти в 3 раза дешевле дневного), поэтому не ограничиваю. С заменой автомата проблема уйдет.
    И почему 25А вырубает при 3.8-4кВт?)
    Вообще, дабы не создавалось ложного впечатления, что мне не нравится ВТН Темзит (КТНВ-11АС-06-220В), замечу, что прибор более чем себя оправдывает и я оч доволен, что поставил именно его, а не любой другой вариант отопления или ВТН другой марки. Да, сейчас он отключается в -20 (по факту даже в -23, т. к. датчик температуры привирает на 2-3 градуса), но это поправимо, в ближайшее время контроллер заменят (за что большое спасибо всем причастным к Темзиту и отдельно Алексею) и всё будет работать при температурах ниже.
    Специально сейчас посчитал, сколько раз ТН за эту, заметьте реально необычно холодную для московского региона зиму отключался из-за низкой температуры. Ответ: 9 раз, включая сегодняшнюю ночь. И речь только о ночах, т. е. не было ни одного дня, когда весь день работали бы ТЭНы вместо ТН. Ну и справедливости ради замечу, что теоретически можно было бы вообще не включать ТЭН, а просто дать ТНу отдохнуть в эти холодные ночи, теплый пол не успел бы остыть за те 5-8 часов, когда стабильно держалось ниже -23.
    Поэтому еще раз повторюсь, что выбор ТН Темзит считаю полностью оправданным. Главное - грамотно подобрать необходимую мощность. Ну и как писал выше, мое имхо, что если думаете брать 11АС, то имеет смысл взять трехфазный 16AC. И запас мощности будет и при ограничении в 25А на фазу меньше заморочек.
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Да. Мультисплит
    А какую температуру подавали летом?
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    У меня ПВУ. 750 кубов. Должна по идее перемешать.
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А подавали холодную напрямую из гидромодуля? ГВС при этом как греть?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я в правильном направлении мыслю, что если в системе будет ЭлектроКотелок в параллели, то можно его включать в холода и не заморачиваться на ТН с тэнами?
    А просто отключить ТН на время морозов?
    Или совсем не туда думаю?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно думаете. Кстати контроллер гидромодуля сможет управлять Вашим котелком
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Подавал в пол температуру такую чтобы не выпадал конденсат на трубах (большая часть в теплоизоляции но коллектора нет), в результате ТН включается выключается часто, а охлаждение хоть и есть но этого не достаточно, + влажность не убирает что немаловажно. На авито был куплен внутренний блок 8 кВт по теплу новый за символические 5к р., после тестов выяснилось что его эффективность выше, охлаждает быстрее чем ТП, но проток очень низкий 4-6 литров в минуту так как теплоноситель на -30 в СО и трубки настенного блока очень очень маленькие, получаем мощность около 2,5 кВт, Т подачи от 4 до 13 градусов, в таком режиме конденсат в блоке не выпадает и осушения увы нет. Подключал пресс фитингами переходными с металлопласта на медь,
    стоимость около 200 р. Мысли перепаять на большие диаметры есть, но надо ли оно покажет эксплуатация этим летом.
  12. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Федро, ТЭНы (электрокотел) установлены в самом гидромодуле. И они включаются автоматически, когда ТН перестает справляться. Мой ТН справляется вплоть до -23, а дальше просто программно выключается (т.е. фактически сможет справляться и дальше, когда заменят контроллер) и включаются ТЭНы.
    Вот пример сегодняшней ночи, за бортом в этот момент уже -20. При этом ТН работает в 1.5 раз эффективнее электрокотла и не подключается ТЭНы для помощи.
    А вот момент, когда за бортом уже -23 и ТН программно отключается и работают ТЭНы.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ниже 16 не пробовал
    Напрямую.
    ГВС можно греть вторым внешним блоком. Он при этом может переключаться из охлаждения в ГВС при необходимости.
    Наиболее эффективное охлаждение фреоновыми внутренними блоками. Тем более возможность такая есть
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @headlong, тут так старательно пытаются спрятать нелицеприятные для ВТН моменты, что приходится повторяться: в рамках изучения возможности, установки ВТН Темзит в московском регионе, вы все же изучите предыдущую тему, зимние посты, с каким СОР работает ВТН Темзит при температуре ниже -7,
    Чем с вашими санузлами будете греть ГВС для них. У большинства пользователей ВТН Темзит, нагрев ГВС происходит не с помощью ВТН, а при помощи прямого нагрева ТЭНами, так что, многие, лишь установив ВТН Темзит, начинают понимать, что он то конечно экономит что то, только вот сколько, и насколько это оправданно.
    У нас не южный регион, зимы несколько иные.
