1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Переохладитель на охлаждение важен при очень длинных трубах - чтоб нагреваясь в них фреон массово не кипел.
    а в режиме на обогрев он заберет доп. тепло жидкого фреона, на испарение фреона в обход испарителя.
    если, конечно, EXV C не закрыт при нагреве.
    заметно уменьшает падение производительности при низкой температуре.
    синее - жидкость, красное - газ до компрессора
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А насчёт веса есть мысли?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/27613389/
    Скриншот из технического описания
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А у каких из форумных контроллеров это не так?
    Некоторые пользователи просто хотят урвать еще десятые единиц COP-а поэтому и подкручивают настройки в процессе.
    Если на это забить, то так практически и будет.
    Даже режим авто особо не нужен, ибо все равно скорее всего нужно переводить в зимний/летний режим отопление и дом.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Должны же они чем-то отличаться) На самом деле там еще у zrp100 мощность двигателя компрессора меньше.
    Может Михаил подробнее может подсказать что это значит и какие последствия.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мощность ограничена программно. Причина разницы в весе неизвестна
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Что то переводить? Что за летний/зимний режим? Чем они для ТН отличаются? Для ТН есть одна уставка, это температура в доме, по которой он сам решает, греть дом, либо охлаждать. Весна пришла, ТН должен сам перестать включаться на отопление, но, при этом продолжать греть ГВС. Осенью, при наступлении холодов, и падении температуры в доме ниже уставки, ТН начинает греть теплоноситель для обогрева дома. Это оптимальный режим для пользователя.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тогда логический вопрос - имеет ли какой-то обоснованный смысл брать 125 вместо 100?
    Хоть и доплата не большая, порядка 15т.р., но если нет разницы, зачем платить больше?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет смысла брать 125
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня 100 перключенный в 125, но у меня с весны только запущен. У бандерлога вроде такой же, можете поинтересоваться опытом использования.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Интересно, а в зарубежных ТН есть функция авто? @Satyr666, не встречали случаем?
    Ещё момент, если мне не нравится охлаждение теплым полом и радиаторами, ТН должен автоматически включить фанкойлы или свои фреоновые внутренние блоки на охлаждение? А если мне не нужно весь дом охлаждать?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    100 переключали и в 125, и в 140. Работает нормально. Пробовали на внешних блоках прошлых лет выпуска. В новых могли что-то оптимизировать...
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ясно. Тогда выше 100 не прыгаем.
    Первый наружный определил.
    второй будет либо haier мульти (если будем охлаждать по фреону), либо не мультик, если охлаждаем по фанкойлам.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дима, три фанкойла стоят как один ТН, да и три на дом мало, покажи мне Дартаньянов, у которых денег на геотермальный ТН нет, а на фанкойлы есть.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Помимо этого нужно тщательно теплотрассу теплоизолировать. Стандартная тонкая теплоизоляция не подходит. Будет конденсат и все вытекающие...
