1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ANB33FNCMT - спиральный. Установлен в PUHZ-ZRP100 /125/140
    TNB220FLHMT - роторный. Установлен в PUHZ-P100
    TNB306FPGM - роторный. Установлен в PUHZ-P125/140
    Серию PUHZ-RP сейчас не достать практически.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не знаю, насколько это проблема митцы, но почитав что творилось этой зимой, многие были огорчены эффективностью работы ниже -15градусов.
    У вас, я так понимаю эксплуатация с этой весны, и вероятно вас это не коснулось.
    Имел в ввиду не обычные standard inverter P/RP, а ZRP deluxe power inverter.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зубаданы - отдельная тема. и с их ценой - скорее чисто академическая.
    а я, напротив, сохранил ссылочку - там PUHZ-RP140YKA из остатков видимо, свосем за копейки - 160тр
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня до -27С в этом январе и феврале нормально было. Но у меня не мицу, а китайский EVI инвертер.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Zrp это не зубадан, это power deluxe inverter
    Zubadan - sw, shw серии
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    ZRP это не зубадан.
    Как сказал Михаил: «не тратьте свои деньги» на зубадан.
    даже zrp от 200 до 260тр (но то что 100/125/140 это почти одно и то же, то можно за константу взять 200т.р), зубадан вообще космос.
    С другой стороны и haier 16квт стартует от 160тр.
    тоже как бы недёшево.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    честно говоря, я рассматривал и такой вариант, но с другой стороны тот же haier 1u60is1erb по хар-кам схож…
    И цена та же.
    кстати, Михаил, 1u60is1erb модель пропадает потихоньку, ее предлагают заменить на 1u60is2erb
    В чем различия?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если вкратце - в двоечке компрессор слабее немного
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поэтому я и взял китайца моноблок EVI инвертер 12кВт номинал даже за чуть меньше. А к мицу еще гидромодуль надо
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Но к моноблоку надо антифриз:hello:
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Монтаж сплита сам по себе стоит как антифриз на всю систему -)
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Да ладно, у меня пять настенных фанкойлов полтора раза дешевле Тэмзита вышли
    129 тр против 195 тр за Тэмзит
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Защиту от замерзания воды и спокойный сон ещё оцените по стоимости:hndshk:
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я антифриз залил.
    И не вижу в этом проблемы. Еще раз - цена антифриза не больше стоимости монтажа сплита. по водопроводу подключить моноблок стоит столько же, сколько внутр блок сплита.
    Так что в смысле расходов на монтаж и расходники - моноблок и сплит одинаково.
    Но моноблок сам дешевле, надежней, мобильней и вызывает бОльше доверие при перепродаже бу.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Антифриз разве не нужно регулярно менять?
