1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддерживаю, вот наглядная реализация:
    https://www.forumhouse.ru/threads/531460/
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Есть 21кв, ночной тариф, но ТА готов взять 1000, или два по 750.
    больше просто не влезет.
    частично конечно теплоемкость возьмут на себя ТП, но в любом случае схема рабочая, но ВТН пусть до -10/-15пусть будет
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Просто тут либо с ТН стоит заморачиваться, либо с ТА. Вместе дорого, бессмысленно и просто не отобьется по деньгам. 1000 мало будет скорее всего, хотя и считать надо. А места ТА занимает очень много.
    Ставьте ТН + котел и единый тариф на день и ночь.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я думал ночным как раз добивать недостаток тепла, когда ночные температуры будут ниже -15-20, и когда дневные будут ниже -15-20, то ночной тариф и ТА будут помогать просто эл. котлу.
    у меня в теоретических расчетах при дельте 50гр теплопотери 12квт.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Использую пропиленгликоль вторую зиму (впереди- третья), объём системы где-то 180 литров, сейчас будет увеличен за счет БКН и еще 70 кв. м. теплого пола до 250 литров наверное. ТП разведен 17-й трубой, было два коллектора (12 и 4 контуров) и 1250м трубы, сейчас добавил еще один коллектор на 4 контура и 300м трубы. всё прокачивается без проблем насосом самой дешевой линейки из зеленого магазина. Температура подачи, выставляемая на простейшем электрокотле- менее 30 градусов (27-28), в морозы- не более 35.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Готовое, рабочее решение есть, вам же выше ссылку на тему давали.
    Сходите по ссылке, почитайте, там как раз, сначала было реализовано решение с воздушным блоком, а геоконтур был добавлен на следующий год. Ничто не мешает сделать наоборот, сначала геоконтур, а потом, если возникнет желание, добавить воздушный блок.
    То, что не получилось у одного производителя, прекрасно работает у другого. Рынок большой, можно рассмотреть разные варианты.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ключевые слова. С ТН ситуация немного другая. Вон, в теме присутствует пользователь, у которого в СО залита жижа, так он все жалуется, что у него эффективность ТН низкая.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Пока ГМ и ККБ лежат в гараже, еще не смонтированы, но не могу уловить смысла вопроса: если речь о том, что температура подачи ТН низкая, так мне ее должно хватать, 35 градусов-то! Ну и насос прекрасно прокачивает холодный пропиленгликоль.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Скорее не окупится, но надо считать, сколько в вашем регионе дней с температурой условно ниже -12
    Вся эта выгода ночного тарифа нивелируется тем, что днем дороже в два раза, а тариф день в два раза длиннее ночного и сколько я ни считал, там какие-то копейки разницы выходили.
    А если учесть стоимость ТА - бестолковая идея выходит, по моему мнению. Но всё-таки пересчитайте под свои условия. Вам 1000 литров ТА при 12 кВт теплопотерь условно хватит только на 4 часа дневного тарифа
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дмитрий многих в гости приглашал на смотрины своего ТН. Рекомендую посмотреть на оборудование, пощупать ручками, может быть это Ваш вариант.
    Когда-то ТН у него тоже был гибридный. Потом что-то случилось, и прекрасно работающая система потеряла гибридность и стала геотермальной. А совсем недавно и вовсе газ решил проводить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LornsO, на форуме делали ТА в земле рядом с домом. Тебе твоих 21 кВт чисто на схему с ТА без ВТН должно хватить. Не рассматривал такой вариант?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Привет)
    честно говоря не рассматривал, тк черезчур громоздко, и возле дома места нет.
    Да и в целом, на сегодняшний день, цены на утеплитель, металл, да и бетон выросли существенно.
    но если не сложно, скинь ссыль, почитаю/посчитаю)
    П. С. Но в любом случае ВТН уже куплен, далее будет выбор альтернативного источника на сильные холода.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, все верно, 12квт теплопотерь при дельте в 50гр.
    Мощность ВТН по стоку 11квт (PUHZ-ZRP100)
    можно программно увеличить до 16 в ущерб COP.
    + в гидромодуле будет 6квт вспомогательный эл. тэн.
    Рекуператор скорее всего будет, но тут вопрос к вентиляционщикам, смогут ли они реализовать полноценное ПВУ.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    IMHO. Если ГМ умеет работать в режиме ТН+ТЭН одновременно (скорее всего умеет, не помню просто), то к -25 получается как раз суммарно около 12кВт (ТН с половиной мощности от номинала плюс ТЭН). Т. е. по идее ничего дополнительного не требуется (если только не заморачиваться и не давать ТНу "отдыхать" при t<-20).
    А в качестве доп. источника тепла лучше подобрать чтото энергонезависимое, типа печи или небольшого пеллетного камина (с ИБП)
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, тоже рассматривал твердотопливник как альтернативный резерв.
    Пока вижу три источника (по приоритету)
    1. ВТН (куплен)
    2. Ночное электричество + необходимый эл. котёл. + Теплоаккамулятор
    3. Либо твердотопливник либо пока ещё не найденое решение.
    DX грунту, пока не не понимаю целесообразность и окупаемость (понятно что низкая) на 1,5-2 месяца «Холодной» Московской зимы.
    даже первоначальное желание докупить второй ВТН для перекрывания этих холодов что то не оптимистично выглядит с точки зрения целесообразности.
