1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Михаил, чтобы вам всем больше не возвращаться к этому вопросу, расскажу в чем причина. Гибридный вариант моего ТН работал в бивалентном режиме ровно до того момента, как грунт вокруг DX-контура уплотнился и появился нормальный теплосьем. Как ты помнишь, в первый год я выкладывал скрины, когда кипение у меня проваливалось до -15 градусов. В последующие годы эксплуатации, кипение зимой, только поднималось. Этой, прошедшей зимой, когда стояли февральские морозы, и, простите, Темзит отказывался работать, кипение не опускалось ниже -8, если не ошибаюсь. Летом, на приготовление ГВС, тепла требуется не так много, в месяц едва ли наберется 50-100 кВт по электроэнергии. Попрошу желающих, не рассказывать мне, что я и вся моя семья, просто обязаны по два раза в день принимать ванну. Потребности в ГВС у всех разные. Специально не считал. Безусловно, именно летом, когда тепло не нужно, эффективность воздушного блока моего ТН была выше, по сравнению с гео. Но, тот момент, что перед окном торчал этот воздушный блок, перевесил лишние 300-500 рублей в месяц экономии при приготовлении ГВС. Поэтому, было принято решение, от воздушного блока избавиться. Просто из эстетических соображений. Да и шум вентиляторов, иногда, по ночам, мешал спать. Можете дальше строить теории заговора. Повторю ещё раз, DX-геоконтур вполне справляется с летним приготовлением ГВС, не просаживая при этом температуру окружающего грунта.
    Так что, ничего не случилось, просто не понравилось как это выглядит со стороны. С женами, иногда проще и логичнее согласиться.
    По поводу газа, для вас, и для всех спрашивающих. Дом попал под социальную газификацию, до участка бесплатно, по участку всего 7 метров, желающие могут зайти на сайт Мособгаза и воспользоваться калькулятором, чтобы узнать, сколько это будет стоить.
    Поэтому, предлагаю тему моего ТН закрыть и вернуться к обсуждению ваших ТН.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да что ж такое! Никогда такого не было и вот опять) Снова поменял свое мнение? :aga:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ТТК нормально будет работать только с ТА! Ставьте или ГК с баллонами пропана или как у Андрюхи @Альтермолог, дизель. Мне кажется дизель даже более выигришный вариант.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Газ дадут переедет, пока платёжка не устраивает постоянно топить и по две ванны не примешь)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Mijjgan, это имеет какое то отношение к Темзиту?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Mijjgan, Михаил в честь днюхи будте к нам снисходительны! :);)
    Здоровья Миша и всего всего, короче чего сам захочешь! :);)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @kmvtgn, Миха с днем рождения! Короче сам всё знаешь! :);)
    П. С. Не форум а сборище, прости господи, Дев каких то! :);)
    Так и хоца спеть:"3е сентября, 3е сентября!" :);)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И тебя с прошедшим:hndshk:
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С прошедшим только с триппером поздравляют! ;) :) А надо с наступившем! ;) :)
  11. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Добрый день, есть ли модели внешних блоков (10-11 кВт), которые подойдут для того, чтобы подключить к этому внешнему блоку гидромодуль ГМ1-11 и канальный блок, и чтобы они могли работать одновременно на отопление?
    Суть в том, что у меня водяной теплый пол, но под ним мало утеплителя, и подключив дополнительно канальник можно снизить теплопотери через пол, и при этом через канальник будет делаться подмес свежего воздуха, что тоже нужно мне обязательно сделать. Ч
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, такие внешние блоки есть. Например, Haier 5U34HS1ERA. Доступно 5 портов. Можно подключить гидромодуль и 4 внутренних блока, в том числе канальный. Но стоимость такого решения значительно выше, чем ТН воздух-вода на 6-8 кВт и отдельный канальный сплит
  13. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    А внешние блоки Haier обязательно как-то "дорабатывать" для работы до -15С? Дело в том, что дом в Сербии, и такой блок из Москвы притащить сейчас гораздо тяжелее, чем купить там, поэтому ГМ хочу на самолете из москвы привезти, а внешний купить с Сербии и подключить.
    Если надо дорабатывать, то интересует, сложно ли это сделать своими силами?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не нужно дорабатывать, используется полностью заводской внешний блок.
  15. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    @kmvtgn, допустим есть внешний блок 5U34HS1ERA, к нему подключены ГМ 11 кВт (ТП) и также канальник на 11 кВт...
    Я могу включить либо только ТП либо только канальник. Но, если я включаю одновременно и ТП и канальник, и у внешнего блока нехватает мощности на все, то что произойдет? Просто будет работать как получится деля мощность, или ошибка выскочит и он остановится или вообще сломается?
