1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    @kmvtgn, подскажите, а где можно посмотреть все актуальные на данный момент внешние блоки, подходящие для ГМ Темзит (не требующие доработок)?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На сайте раздел гидромодули, внизу страницы
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ничего не поломается, ошибка не выскочит, не остановится. Доступная тепловая мощность поделится, в зависимости от характеристик канального блока и гидромодуля.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Большие мульты и ВРВ обычно расчитаны, что внутр блоков будет навешано 70-200% номинала.
  5. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Еще такой вариант хочется рассмотреть:
    Купить ГМ с 2 теплообменниками и на один повесить теплый пол, а на второй канальный фанкойл, это рабочая схема?
    Если в ГМ два теплообменника, то один из них можно как-то отключить на время, если нужно?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда потребуется 2 внешних блока. Проще использовать один внешний блок, гидромодуль с одним теплообменником. К теплообменнику подключать теплый пол, фанкойл в любых сочетаниях.
    Каждый теплообменник работает со своим внешним блоком. Можно отключать при необходимости (теплообменник и соответствующий внешний блок).
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, добрый день.
    Подскажите, плз, если в перспективе будет подогрев бассейна, то мы можем брать тепло с бака косвенного нагрева/теплоаккамулятора, или нужен все же рекомендованный теплообменник?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Через классический бассейновый теплообменник, мощностью около 90 кВт, можно греть бассейн от любого ТН. Теплообменник лучше включить в разрыв подачи ТН, эффективность будет выше
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ТНы для бассейна сколько стоят, что проще его купить, чем теплообменник вода-вода и тащить к дому трубы, утеплять, весьма неслабый насос циркуляционный.
    А вообще, ТН для бассейна легко и дешево делается из всякого хлама -)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Низкая цена из-за простой конструкции и соответственно низкой эффективности. Зачем покупать еще одну железяку, если можно использовать простаивающий летом тепловой насос?
    Да, делается. Но для этого нужно время, деньги, инструмент, желание и знания.
    Можно использовать штатный насос системы очистки. Теплообменник врезается в систему очистки.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    здесь согласен на 100%.
    Но на фото теплообменник выглядит как фреоновый. Или он вода/вода?
    на 90квт не нужно, но если использовать мощность ТН 11квт, то какой мощности должен быть теплообменник?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплообменник на фото фреон-вода, специально для бассейнов. Трубка внутри титановая. Можете кинуть в бассейн петлю теплого пола, будет тот же эффект
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Фреон-вода эффективнее наверное чем петля тёплого пола)
    Какая получается связка ТН/ГМ/ТО?
    Как реализовано если наружный блок не мультик?
    да и если бассейн не бетонный а секлопластиковая чаша, то петлю не кинешь)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного эффективнее. Но и 30 тыс. на дороге не валяется.
    Давайте все эти вопросы обсудим после появления бассейна)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почитай, 90кВт при какой температуре подачи - и все станет понятно.
    На подаче с ТНа выйдет много ближе к 11 кВт, чем к 90.
