1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    @kmvtgn, смотрел в инете внешний блок Haier 1U36HS1ERA и на одном из сайтов увидел, что он снят с производства! https://mircli.ru/Haier-1U36HS1ERAS/
    Его ещё можно купить из остатков, но хочется тогда смотреть сразу более свежую модель.
    Видимо, и вам нужно обновить линейку Haier. Если не затруднит, жду эту информацию.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, линейка на R410a снимается с производства. Эта серия достойно себя показала, рекомендую купить, пока они доступны. Не всегда новое лучше.
    Из новой линейки пока доступны только ККБ малой мощности, на 6 и 7 кВт. В настоящее время мы их тестируем. Пока к приобретению их не рекомендуем.
  3. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Да я просто планировал покупать его в Сербии через 2-3 мес после покупки ГМ...
    Теперь не очень понятно, можно ли сейчас покупать ГМ, если возможно он не будет подходить к новым моделям. ? как быть?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сначала приобретите внешний блок
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Немного непонятно по статистике. ТН остановлен и работает резервный котел (просушиваю дом после заливки стяжки ТП), но Тэмзит считает, что идет генерация тепловой мощности (порядка 1кВт) при нулевом потреблении электроэнергии. COP не считает, но все равно несколько неправильно выдавать такие значения. Причем непонятно откуда он их вообще берет, откуда взялось что после ТН выше температура теплоносителя, чем на входе, если он остановлен. Я полагаю, что погрешность датчиков температуры на входе и выходе. Это значит что он и COP неправильно считает во время работы. Есть возможность программной калибровки датчиков?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчики программно не калибруются. Возможно при транспортировке какой-либо датчик выпал из гнезда, сможете проверить? Проведите эксперимент, в режиме СТОП и выключенном циркуляционном насосе, после достижения теплового баланса (несколько часов, пока все температуры выравняются) и с включенным циркуляционным насосом. Температуры подачи/обратки должны примерно совпадать. Погрешность самих датчиков +-3%. Плюс погрешность измерения. Датчики установлены не для учета тепла, а для наблюдения за работой оборудования в динамике.
    Если Вам нужен идеально точный расчет СОР и количества тепла, ставьте сертифицированный тепловой счетчик.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    При низкой температуре теплоносителя такого нет. Показания одинаковые. Разница проявляется именно при росте температуры. Т. е. имеет быть место нелинейное увеличение разности в показаниях датчиков вход-выход при росте температуры теплоносителя. Про информационный характер подсчета COP понятно, просто 1кВт тепловой мощности ниоткуда уже вполне заметная погрешность.
    Вот при комнатной температуре теплоносителя. Вход-выход одинаковая температура:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Скорее всего, нарушен тепловой контакт датчика.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Нет, все нормально там, глубже не вставляется. ТН показывает +1,3-1,5кВт при 41/40'С теплоносителя, что конечно сильно может искажать значения COP в статистике.
    Может их местами поменять или поменять с каким нибудь другим датчиком?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно попробовать. На термопасту можно посадить. Теплоизоляция датчиков тоже влияет.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вы правы. Видимо придется на пасту сажать. Я пока дополнительно надел сверху гильзы датчика дополнительный слой k-flex и удалось снизить разницу до 0.2-0.3 градуса. Так что да, дело в контакте. Спасибо.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Еще пара вопросов по настройкам.
    1) В блоке без ТЭН-ов, какие настройки надо использовать для использования внешнего котла после, скажем, -10.
    Вот так?
    2) И правильно ли я понимаю, что после достижения температуры выключения компрессора, сухой контакт "внешний котел" останется замкнутым?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На контроллере есть 3 силовых реле ТЭНов, проще использовать одно из них. Можно также этими реле управлять тремя секциями ТЭНов существующего электрокотла. Максимальная мощность одной секции - 3,3 кВт.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Неа, у меня пеллетный котел, а не электро. И надо замыкать контакты для запуска.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А, то есть посадить сухие контакты на клеммы реле первого ТЭНа?
