1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  2. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Добрый день! а можно в следующей прошивке попросить возможность отключить ежечасное перемешивание?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! Чем мешает? Можно перемешивать постоянно, выберите режим управления циркуляционным насосом без тильды~. Можно настроить расписание, чтобы днём не включался на отопление.
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну, у меня в системе последовательно бак-накопитель (бачок из нержавейки утепленный), поставил, чтобы при разморозке хватало температуры на последующий разгон.
    В режиме простоя в бачке остается горячая вода, и последующее рандомное включение насоса гонит ее в радиаторы, даже если в доме жарко.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте поставить уставку по воде +5 вместо +18
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    С приложения так осталось, лето было жаркое, приходилось иногда включать на охлаждение. В режиме охлаждения слушается только ограничения мощности, а не температуры воды.
  7. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Поставил на +5, ничего не изменилось.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Режим управления насосом циркуляционным поставьте без тильды
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну да, точно, я перепутал. Теперь стоит. Спасибо!
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Любопытно, у поляков (Hewalex) случайно прочитал - якобы их ВТН-моноблоки на воде в СО дают на 20% :ogo: больше КПД (что бы это ни значило), чем на гликоле. Это они так рекламируют типа свой модуль защиты от замерзания при отключении электричества :aga: (который, по сути, есть маленький ИБП, гоняющий воду в СО, но - умный - не постоянно, а "когда надо")
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Интересно что на их сайте ТН есть только в польской версии, на английском, русском и немецком их нет.
    https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Защита от замерзания почти у всех есть. Только что у них с ИБП, но на сколько его хватит ?
    Мой и другие что смотрел при включении AntiFrost в любом состоянии и любом режиме - хоть выключен, а последний раз был на охлаждении, при падении температуры в теплообменнике ниже +2С включатся на нагрев по минималке.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С гликолем все понятно - теплоемкость ниже, а динамическая вязкость больше - поток в единицу времени меньше.
    так что при том же насосе то же самое количество тепла можно перенести только при бОльше разнице температур подача-возврат, что влияет на COP.
    Мне и со слабенькой моделью на 12кВт кВт пришлось поставить циркуляционный насос на 250Вт.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Пишут про 48ч минимум.
    Это понятно. Но... на 20%?:faq:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это ж маркетинг. Сначала надо разобраться что за цифры, как получены, относительно чего 20%
